Achterruit Touring springt open bij vochtig weer (opgelost)
Ik wil het onderstaande toch delen op het forum. Een oplossing voor mijn probleem heb ik op het forum (en internet) namelijk niet kunnen vinden. Doe je voordeel ermee.
Bij vochtig weer sprong mijn achteruit vaak automatisch open. Wat heb ik gedaan:
- Controleren beschadigingen van kabeldoorvoer van achterruit in carrosserie. Was verder goed.
- Controleren schakelaar en kabeldoorvoer onder de ruitwisser. Was verder goed.
Dealer gaf aan dat vervanging van de achterruit de de enige optie was.
Uiteindelijk ben ik achter het volgende gekomen.
(Zie foto 1) Links achter de zwarte plastic beschermkap op de achterruit zit een klein rubber blokje waar de lintkabel van de achteruit overgaat in een 2 aderig kabel. Daar kan bij vochtig weer water tussen komen. Springt jou achteruit ook automatisch open, druk dan maar eens op de blokje. Waarschijnlijk hoor je de schakelaar van de achterruit klikken
(Zie foto 2) Ik heb met een dremel het blokje open geslepen. Doe dat voorzichtig anders raak je misschien de flatkabel. Als het blokje open is deze goed droog maken. Met doek en föhn.
(Zie foto 3) Daarna het open gedeelte van het rubber blokje met siliconenkit afgekit. Ik heb tevens het rubberblokje weer vast gekit op de achteruit. Het ziet er niet heel mooi uit maar er komt toch een kap overheen dus je ziet het niet.
Ik heb dit een ½ jaar geleden gedaan en tot heden geen problemen meer gehad.
Succes.
Succes.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Re: Achterruit Touring springt open bij vochtig weer (opgelo
Ik had hier bij mijn vorige touring ook last van... Bij mijn huidige (nog?) niet...
Note: bookmark gemaakt van pagina.
Mooi opgelost, zeker omdat je dat dremelen hebt aangedurft.
Alleen die kit is misschien niet echt goed gekozen.
Beter had je polymax genomen of zoiets.
Siliconenkit is erg zuur, dit kan corrosie gaan veroorzaken.
Je hebt ook zuurvrije kit, heb je dat gebruikt?
En ook is het niet 100% waterdicht op langere termijn.
Maar goed, echt drijfnat word het daar ook niet echt.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Beste Oxellaar,
Ik heb inderdaad zuurvrije kit gebruikt. Goed dat je dat nog even aanhaald zodat andere forumers dat ook weten.
Mocht ik alsnog dezelfde problemen krijgen dan weet ik in ieder geval waar waarschijnlijk de oorzaak ligt.
Mocht dat zo zijn dan meld ik dat.
Beste,
Sinds vandaag ook ineens last hiervan, dit nadat vanmorgen mijn ruit werd getint. Hopende dat het (ivm vocht folie plakken) misschien daar terecht is gekomen. .. schakelaar blijft nl ook klikken.. dat het goed komt wanneer droog is Idg bedankt voor je uitleg.
Beste EjsP,
Klinkt best aannemelijk. Ik heb er in ieder geval, sinds ik het op bovenstaande wijze heb opgelost, geen last meer van gehad. Succes, ik hoop dat je het snel kun vinden.
- tattoodennis
Sinds vanmorgen ook last van, raampje ging nooit open en nu wel. Bleef tikken, even vocht weg geblazen bij schakelaar ruitenwisser en nu gaat hij niet meer open zoals eerst.
Ga toch eens jou advies nalopen, want als de bmw in de verkoop gaat moet alles 100% werken. En wil zelf ook dat alles 100% werkt,
Alleen hoe krijg je het raampje open als hij niet opengaat via knopje?
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
Zit er op de sleutel van de afstandsbediening geen mogelijkheid om alleen het achterruitje te openen. Wellicht werkt dat. Of zit die functie daar niet op. Ben er even niet zeker van.
Net even gekeken. Met onderste knopje op de sleutel gaat mijn achterraampje open.
