waterpomp en koppakking
wooter
Bericht door wooter » 29 nov 2011, 21:18
Ben net thuis gebracht door ANWB. Wat is er gebeurd?
Op de snelweg ging de waterpomp van mijn 318i (bj 1999) kappot.
Daardoor liep multiriem van rollen af.
Motor sloeg ook af!
Ik zag geen lampjes gaan branden van koelwater en ook niet van temperatuur.
Pas op het laatst, vlak voordat motor afsloeg ging het lampje van koelwater aan.
Wat zei de ANWB:
1: waterpomp kappot
2: afslaan is raar, zou niet hoeven zonder waterpomp en multiriem
3: koppakking misschien een klap gehad, moet je laten testen
Wat denken jullie? Hoe ga ik dit aanpakken?
Wooter
Marc 320d
Re: waterpomp en koppakking
Bericht door Marc 320d » 29 nov 2011, 21:41
Ligt eraan... wil je zelf aan de slag of niet? In laatste geval gewoon naar de garage slepen en het hen uit laten zoeken.
Als je zelf aan de gang gaat....eerst de schade maar eens inventariseren. Waterpomp eruit om te kijken wat er mis is (ik vind het raar dat de riem erdoor af zou lopen), andere componenten op de riem met de hand eens draaien om te kijken of het oke is. Dan even in olie kijken of er al iets te zien is van koelvloeistof.
Daarna maar eens kijken of de motor nog rond wil draaien. Als deze afgeslagen is als gevolg van schade, dan is de boel toch al stuk en zal je direct merken dat er geen beweging in zit. Maar misschien valt dat best mee.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 30 nov 2011, 16:38
De schoepen van de waterpomp zijn waarschijnlijk afgebroken van de as, de poelie zal door de riem weggedrukt worden, de riem ontspant en kom daardoor makkelijk los van de andere poelies.
Afslaan is inderdaad raar. Kun je de motor nog wel ronddraaien? (ff testen met de hand, wel zo veilig. Eventueel in de 5e versnelling zetten, contact uit!!! en de auto rustig vooruit duwen of naar je toe trekken als je er voor staat)
-- Houdoe wanne --
