Ik heb zelf idd de sigarettenaansteker doorgetrokken naar de zij-achterkant achter de bijrijders stoel. Ik heb daar een stereo minijack (audio input) en een standaard 12V stopcontactje gemaakt en aan de binnekant (natuurlijk) aangesloten). Je moet dan de hele tunnelbakopbouw verwijderen om daar te komen maar het is te doen.
pook en pookhoes verwijderen
afdekplaat eraf (schroeven)
handremhoes los en tunnelbakopbouw los (eerst asbak verwijderen)
Als het goed is kan je dan bij de aansteker, draad doorsolderen en kan je in de tunnelbak opbouw je stopcontactje maken. Kijk uit dat de verlengde kabel niet onder de handremhendel kan komen en vergeet niet een grotere zekering te steken. Ik zou ook even de accu afkoppelen
succes
