Cooling fan blaast constant voluit
Goedemorgen,
Toen ik laastst thuis kwam van werk viel het me op dat de fan van het koelsysteem voluit blies.
Dit vond ik vreemd, hij heeft immers nooit eerder zo hard geblazen. Ook gezien de temperatuur buiten vond ik dit opmerkelijk.
Toen ik de volgende ochtend de auto starte begon deze gelijk weer voluit te blazen. Het is in de auto ook goed te horen.
Toch blijft de auto netjes op 90 graden.
Welke sensor/meter is op hol geslagen bij dit probleem?
Het betreft een e46 316i uit 1999.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten,
Robin
Groeten,
Robin
Re: Cooling fan blaast constant voluit
Klinkt gek maar misschien een probleem met de airco? Zet die eens uit en aan om te zien of de fan dan meedoet?
De kachelweerstand hoogstwaarschijnlijk, komt vaak voor bij de e46.
- Edit:
- haha eroverheen gelezen
Laatst gewijzigd door aaroenz0r op 31 jan 2012, 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ik denk dat NiQo bedoelt de koelfan van de motor, niet die van de ventilatie? Kachelweerstand heeft namelijk betrekking op de laatste, mijn reaktie op de eerste
Heb ik ook gehad met mijn E46 328ci.
De aanstuurmodule van de fan was overleden, onderdeel van 370 euro plus minimaal een uur montage.
Bij mij moest de bumper eraf om erbij te kunnnen.
Ze plaatsen een geheel nieuwe fan met frame waarin deze aanstuurmodule zit.
Eigenlijk schandalig want zo'n module alleen zou veel minder kosten.
Of iemand die handig is met electonica even laten doormeten, kan het nog voor veel minder mischien.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Als het die module is, dan is reparatie (van de module) vrijwel onmogelijk. De elektronica zit namelijk stevig ingegoten. Bij mij is deze ook stuk gegaan, maar wilde deze niet meer blazen. Dat heeft de airco een opdoffer gegeven.
Het wordt dan inderdaad een nieuwe ventilator. Bij mijn 320d was deze heel goed zelf te vervangen. Zeker geen uur werk (en bumper hoefde er niet af), maar weet niet hoe dit bij andere uitvoeringen zit.
Allen,
Dank voor jullie reacties.
Het gaat inderdaad om de koelfan van de motor, niet om de ventilatie in de auto of airco.
Het aan/uit harder/zachter warmer/kouder zetten van de verwarming maakt dan ook geen verschil.
Ik hoop niet dat dit dan de aanstuurmodule is, inderdaad bijzonder veel geld...
Ik zal een vriend is vragen of hij het door kan meten, anders zal ik toch een bezoekje aan de dealer moeten brengen.
Mochten jullie nog meer info/tips hebben, hoor ik deze graag.
Groet,
Robin
Groet,
Robin
als uitschakelen niet helpt van airco/verwarming dan ben ik bang dat het die richting op gaat..
Je hoeft niet perse naar een dealer voor deze reperatie, elke universele garage kan dit.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
