Aux in op Standaard radio e60
is dit uberhaubt mogelijk? zie allemaal van die kabeltjes voorbij komen op ebay die je zo in de cd speler kan klikken.
http://www.ebay.de/itm/7b-Aux-Adapter-B ... 2a18ef7c54" onclick="window.open(this.href);return false;
en hier nog een link van forum http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1658007" onclick="window.open(this.href);return false;
wie weet of dit gaat werken.
of heeft het al geprobeerd?
Re: Aux in op Standaard radio e60
Denk dat het inderdaad wel mogelijk is ja.
Gewoon proberen zou ik zeggen, voor die paar euro's?
bij de eerste link staat wel dat je een pro systeem moet hebben...
ik ben er ook wel benieuwd naar want ik heb zelf een business versie
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
Er staat bij BMW met most stecker of pro navi.
Maar wat is een most stekker,is dat die naar je cd wisselaar loopt?
Heb hier ook wel oren naar! Zal het volgen, kon er ook niet veel over vinden
Het werkt in iedergeval op de business mask, even Aux in op aktiv zetten
en het werkt.
Kabeltje heb ik besteld van ebay. en kun je zo achterin de radio pluggen.
Gaat waarschijnlijk ook gewoon werken op de gewone mask zonder Navi.!!!
Grtzz
en het werkt.
Grtzz
Dat klinkt goed..!
Wat kun je nu precies als ik vragen mag?
Daarmee kan je een externe audio bron die voorzien is van een 3,5mm jack (mp3, gsm, walkman
,...) aansluiten op de radio van je BMW zodat het geluid via de luidsprekers van je auto afgespeeld wordt. Bediening gebeurt nog steeds op het externe apparaat, dus niet via je iDrive.
en als je kijkt naar de kosten......12 euro
platenspeler
Is een oude topic, maar even en update:
Is wel een &*^%^ werk om de aux in te bouwen.
Wat eruit moet is:
- De sierlijsten
- Afdekplaat van de MASK/CCC/CIC
- MASK/CCC/CIC
- QUADLOK kabel (Dikke kabelbundel)
En dan op de juiste stekker de AUX-in kabel aansluiten.
kabel met de 3.5 jackplug rerouten via de rechterzijkant van de middenconsole.
En daarna de Aux coderen om de extra invoer zichtbaar en selecteerbaar te krijgen in de Idrive.
En dan alles in de omgekeerde volgorde terugzetten uiteraard.
Wat eruit moet is:
- De sierlijsten
- MASK/CCC/CIC
Heb je dit al eens gedaan?
Ik neem aan dat de vraag voor mij is bedoeld.
Inbouwen Aux-in heb ik al tig keer gedaan. Is bijna routine
Bij vragen kun je me altijd een PB sturen.
@Ralph: heb je ruim 2wkn geleden een PB gestuurd i.v.m bovenstaande...
Grt eM
Grt eM
Ik weet niet wat er met deze !@$#@ forum software aan de hand is. Maar ik kan met de reguliere browser niet eens meer inloggen. Ook op mijn mobiel niet meer.
Enne eMeM63. Heb geen PB gezien.
