Resetten onderhoud lukt niet
Ik heb een E60 525D uit 2005.
Afgelopen weekend heb ik de auto een beurt gegeven, inclusief nieuwe remblokken rondom.
Achter moest vervangen worden (melding in display) en voor binnen 1400km.
Daarnaast de 6 gloeiers vervangen, maar dat heeft niets te maken met het 'probleem'.
Ik heb de auto nu iets meer dan een jaar, na 3 maanden kreeg ik de melding van de stoelairbag.
Mijn boekhouder heeft eenzelfde auto en hij gaf aan dat het een kwaal is, laten resetten en het gaat weer een tijd goed.
Omdat ik niet wilde betalen voor het steeds resetten heb ik zelf INPA aangeschaft, daarnaast leuk om in de auto te kijken.
Door tijdgebrek niet aan toegekomen, dus rij nog steeds met de melding rond.
Nu wilde ik de meldingen en het onderhoud resetten maar dit lukt mij niet.
Zowel via de knoppen, als via INPA niet.
Bij INPA (versie5.0) ontbreekt de reset mogelijkheid van de oil.
Bij reset via de knop op het dashboard krijg ik wel de driehoek maar daarna niet het olie pictogram.
Bovenste deel is dan leeg en onderste deel drie streepjes (ik probeer straks foto's te uploaden).
Foto uploaden niet helemaal goed gegaan, volgorde van foto moet andersom, tekst bij foto wel goed.
Waarom foto 2 er twee keer opstaat..., nou ja blij dathet gelukt is.
Heeft iemand dit probleem ook gehad?
ja, Ik heb de dagteller op 0 gezet.
Ik heb de optie starten zonder rem geprobeerd en ook alleen contact in stand 2.
Wat opvalt:
Bij indrukken als datum voor staat krijg ik driehoek niet, ook niet bij herhaaldelijk proberen.
Als ik de knop indruk als de tijd voor staat krijg ik de driehoek pas bij de 2e poging.
Dus steeds bij de eerste poging gebeurd er niets.
Daarnaast de vraag of je de stoel melding ok kunt resetten via INPA of daschboard?
Wie oh wie kan helpen?
Groet'n uut Drenthieland.
Frans
Wat opvalt:
Frans
Ik rij nooit harder dan de maximum snelheid...............van de auto!!
Re: Resetten onderhoud lukt niet
http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo" onclick="window.open(this.href);return false; youtube is je beste vriend
Garrie, dit heb ik uiteraard ook al geprobeerd.Garrie schreef:http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo youtube is je beste vriend
Resultaat is niet zoals in de film maar zoals op de foto's hierboven
Iemand in het Noorden van het land die evaring met resetten heeft?
Mooist is als hij ook een laptop heeft met software, kunnen we die ook eens vergelijken.
Kan ik laten zien wat ik doe en wat er gebeurd.
M.vr.grt.
Frans
Na de omwisseling van mijn handmatige airco paneel met de automatische kreeg ik melding dat mijn Filter 40.000 km geleden vervangen moest worden.
Resetten a.d.v. het youtube filmpje (zie post hierboven) ging probleem loos. Weer wat bijgeleerd!
raar, heb je het model met een sleutel of met een startknop anders staat er in de diy een tropic hoe je die dan reset. zeg maar die met de startknop.
soms blijft het een en ander hangen in de computer van de bmw. Je moet dan toch een andere software proberen of een keer langs de steeler (kosten 89 euries) om de meldingen te resetten. Had een soort gelijke probleem na vervangen van remschijven en remblokken (met indicator). Gereset, achter ging goed. Voor niet. Kreeg melding (herhaaldelijk). Ben naar steeler gegaan en klaar is kees!
Sjaak
Sjaak
Ik heb het model met de sleutel, dus zonder startknop.
Het lijkt inderdaad of er iets niet helemaal lekker staat, scheef bitje?
Of idd andere software proberen.
De auto gaat eerst s'avonds langs een monteur (iemand die bij een BMW speciaist werkt).
Ik weet niet hoe hij reset maar ik ben benieuwd.
Als dat niet lukt zit er idd niets anders op dan de steeler..
Kan die gelijk aangeven waar de sensor zit van de stuurverwarming.
Frans
Frans
