gerommel uit voortrein bij dieper liggende putdeksels 330i
Nadat ik hogere bovenste veerschotels (supersport) heb laten monteren, hoor ik een rommelend geluid als ik over diper liggende putdeksels rij.
Ook andere oneffenheden (vooral als ze links of rechts zijn).
Door de hogere veerschotels ligt de auto voor 1-1.5cm lager.
De stabilisatorstang positie staat nu dus op een punt waar hij normaal zit met inveren.
Ik vemoed dat de voorste 2 rubbers het probleem veroorzaken.
Deze heb ik bij Offenga besteld.
Ik zie niet dat ze uitgelubbert zijn, maar met de hand kan ik de stang wel van voor naar achter zien bewegen.
De verticale stangetjes zijn volgens mij nog wel goed, ik voel daar geen speling op.
Als het hier niet aan ligt vraag ik me af wat het dan kan zijn, iemand ervaring met bovenste veerschotels die als doel hebben de auto ietsie lager te maken?
Ik zal mijn ervaring na het vervangen van deze rubbers hier ook weer delen.
Laatst gewijzigd door Hugo M op 19 jun 2012, 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
Re: gerommel uit voortrein bij dieper liggende putdeksels 33
heb je foto's van die veerschotels? Zijn die in zijn geheel minder hoog dan originele? Hebben ze nog meer functie? Meer camber?
Als de stang op en neer kant met de auto, zal dit door oneffenheden op de weg met een paar km per uur al heel duidelijk hoorbaar zijn. Dus ik vermoed dat je de oorzaak zelf al gevonden hebt.
-- Houdoe wanne --
http://www.carfantasy.nl/bmw/supersport ... 1871b78f75
ik heb geen foto, en een foto van onderaf gemonteerd kun je niets van maken.
de bovenste veerschotel is hoger dan de originele.
hierdoor zit de bovenkant van de veer 1,5cm hoger.
hierdoor zal de auto ook 1,5 cm lager liggen.(voor)
door het gewicht van de auto zal de veer weer net zoveel inveren zoals dat ook in originele toestand was.
camber is nu hetzelfde als een auto met originele veren wanneer deze 1,5cm ingeveerd is.
ik kan niet zien dat ze er anders onderstaan qua camber.
ik hoop dat het aan de rubbers ligt, heb ze al binnen...
Helaas.....
Rubbers vervangen, waren wel iets uitgelubbert.
Maar het gerommel, geklapper is er nog steeds.
Op de stangetjes zit geen voelbare speling.
Heeft iemand ervaring dat het toch aan de stangetjes kan liggen?
Ik ben even door mijn logische oplossingen heen.
Met het vervangen van de veerpoten zijn de draagarmen nergens los geweest.
De metalen dubbelwandige onderplaat is losgeweest om de oliepeilsensor te vervangen maar lijkt ook goed vast te zitten.
Kan nergens speling voelen.
Wie o wie heeft een idee/ervaring?
ik denk dat ik binnenkort de reactie stang van de stabilisatorstang weghaal aan 1 kant. wellicht dat ik dan kan merken of het links/rechts of beide kanten betreft. zou ook kunnen zijn dat 1van de schokdempers een defect heeft... maandagmorgen geproduceerd of zo.
y
y
Ik had het ook ik mijn Schokbrekers voor compleet vernieuwd.
Lagers enz.. alles vernieuwd en rijd die weer zo strak en stug ( ///M veren )
En heerlijk zachtjes/stil.
Bmw E46 320D 170 PK.
Pakket
ik heb het gevonden.
hydrolager is stuk.
links erger dan rechts.
ga een paar complete draagarmen bestellen.
delphi of febi?
ik zie deze op mr.auto.nl
128.- of 208,- ......
wat is het verschil??????
iemand ervaring?
hou de originele draagarmen thuis, kan ik de volgende keer gereviseerd terug plaatsen.
hydrolager.
gebonk ook hoorbaar bij pulserend remmen bij 50km.
en bij stationair ind zie je het wiel van voor naar achter gaan met pulserend remmen.
reacties welkom voor de draagarm keuze
hydrolager is stuk.
delphi of febi?
iemand ervaring?
hydrolager.
- largeproject
Ik zou voor meyle gaan, misschien wat duurder, maar wel beter dan die anderen 2.
streamline
delphi heb ik slechte ervaringen mee qua draagarm,
zou ik eerder voor febi gaan
Wat was de slechte ervaring?streamline schreef:delphi heb ik slechte ervaringen mee qua draagarm,
snel weer stuk, speling of comfort, pasvorm?
Je hebt ze allebei erop gehad?
Wat is er beter aan meyle?largeproject schreef:Ik zou voor meyle gaan, misschien wat duurder, maar wel beter dan die anderen 2.
Ze zijn wel erg veel duurder.
175,- p stuk zonder de hydrolagers. (ook 90,-)
kom ik op 440 - 10% bij offenga deze maand is 400,-
delphi 260,-compleet.
Kijk als t verschil is 60K met delphi en 120k met meyle qua duurzaamheid, dan is dat het wel waard.
Ik kan op elke site zo weinig of geen info vinden om verschillen te zien.
Kost wat tijd om uit te zoeken
, maar dan heb je ook wat.
Meyle HD compleet L en R voor 240,-
http://www.ersatzteile-info.de/index.ph ... %200000/HD
Hoop dat ze snel leveren en de 48uur waarmaken, kunnen ze er donderdag al onder.
natuurlijk niet op voorraad.
levertijd onbekend...
Nu besteld bij http://www.autoteilemann.de/meyle-lenke ... 00-hd.html
Daar besteld mijn broer ook vaak onderdelen.
wachten maar weer....
stonden nog op hun site.Hugo M schreef:Kost wat tijd om uit te zoeken, maar dan heb je ook wat.
Meyle HD compleet L en R voor 240,-![]()
bedrag op aanvraag..
dacht, vraag even naar de prijs en beschikbaarheid vragen.
wat denk je. gewoon op voorraad.....
wel voor 90.- meer.
schweinerij...
Snelle levering van autoteilemann.de
Nu afwachten wanneer broerlief tijd heeft om ze te monteren....
