e39 528 motor in een e30
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 18:19
Wij hebben onlangs een BMW e39 motor in een e30 gehangen. so far so good. Alleen nu lopen we tegen het probleem aan dat de motor niet vonkt.
De EWS hebben we schakelend echter vertikt de computer het, het signaal door te geven dat de motor moet gaan starten.
Iemand hier bekend mee?
dw70
Re: e39 528 motor in een e30
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 18:49
dan heb je toch de boordcomputer nodig van de e39 om de DME vrij te schakelen. Code intoetsen en gaan.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 20:12
De sleutel moet in de buurt zijn van de ring van het contactslot. Dit is het geval. De EWS schakelt ook vrij. Want je hoort en voelt het relais wat er in zit schakelen. Echter start de motor toch niet.
montana81
Bericht door montana81 » 09 jul 2012, 20:38
In je eerste bericht zeg je iets vreemds :-) de motor vonkt niet maar hij wil ook niet starten. Starten is dat de start motor draait en aanslaan is stap 2...
Probeer dit eens: Als het contact nou aanstaat en je sluit met een schroeven draaier de start motor door zodat hij rond gaat wil hij dan nog niet aanslaan??
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 20:50
uit welk bouwjaar komt de apparatuur en motor uit de e39?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 21:23
Motor gaat rond. Maar vonkt niet. De motor komt uit 1996.
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 21:25
dan heb je een EWS II. Haleluja dan..
De DME en EWS II systemen inclusief de sleutels komen uit de oorspronkelijke e39 528i auto?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 21:47
Jup
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 21:53
Buiten dat het nu ook aan je sleutel kan liggen, die niet matched met de ews module: als deze ombouw uit een e39 komt die een boardcomputer had, inclusief beveiliging, mist de ews module nu een signaal wat hem vrijschakelt. Had deze dat niet, sleutelcodering laten checken.
Ook al schakelt het relais als de brandweer, hercontrole tussen dme en ews systeem en je sleutel wijst uit dat dit niet goed is. Geen vrijgave. Alleen de startmotor wordt vrijgegeven. That's all.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 21:56
hoe kan het dat dat er ineens uit is dan?
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 22:01
ik weet niet hoe systemen reageren op elkaar als de spanning lang van het apparaat is geweest. Daar heb ik geen ervaring mee. Heb je de boardcomputer? Of had hij er geen?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 09 jul 2012, 22:11
Ik heb er een boordcomputer bij
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 22:27
dan moet je de code ingeven. Is het nu een automaat of een handbak. En wat was de e39 origineel? Hand of automaat?
Ik weet niet waar deze schakelaar zit: Transmission Range Selector Switch.
En die heb je ook echt nodig.
dw70
Bericht door dw70 » 09 jul 2012, 22:45
Ik krijg het gevoel dat je de Transmission Range Selector Switch mist.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 10 jul 2012, 07:01
Het was een automaat, maar nu is het een handbak. Ze hebben mij gemeld dat het een kwestie was van een paar draden doorlussen. Zo heb ik de blauwe zwarte draad van de ews van spanning voorzien om zo aan de ews het p/n signaal te geven. Dit was ook nodig anders deed het relais van de ews niks.
