Storing Led verlichting.
Ik heb gisteravond mijn achterlichten vervangen door Led verlichting,maar nu geeft hij af en toe aan dat de achterlichten stuk zijn op 't dashboard?(ook af en toe met remlichten) (|
Als ik de verlichting aanzet dan verdwijnt de indicatie weer!
Er zitten weerstandjes tussen de bedrading,en ze hadden mij verzekerd dat deze storing dus niet zou voorkomen?
Moet ik er misschien nog een weerstand tussen zetten,of is dit normaal. :?
Re: Storing Led verlichting.
kijk eens voor de gein na de kenteken verlichting want dat was bij mij de oorzaak
* Opel astra 1.6 8v bj 2001*
* Bmw 320d bj 2001*
* Audi A3 1,9 TDI bj 2005*
* Bmw 320d bj 2001*
zijn et originele of aftermarket spul?
originele moeten worden ingelezen met computer bij de dealer... heeft met stroom toevoer temaken geloof ik.
aftermarket DEPO is plug and plug zonder issues.
Problemen ondertussen al opgelost? Moet de mijne ook vervangen en zit te denken aan LED's maar heb geen zin aan een storingslampje elke rit.
Waar heb je ze overigens gekocht?
- Beemerke2000
Ik heb ook eens led verlichting voor mijn kentekenplaat gekocht van autostyle.
Persoon van autoshop garandeerde dat dit geen fout gaf.
Ik dus verlichting erin en jawel foutmelding.
Als ik mijn lichten aanzette ging deze verlichting na een 5 tal minuten uit.
Maar ik ga natuurlijk niet hele dagen met mijn verlichting aanrijden voor dit op te lossen.
Dus ik ben er gewoon mee teruggeweest en mijn geld teruggevraagd
persoon wou dit eerst niet doen omdat de verpakking natuurlijk kapot was maar ik heb toen gezegd
als jullie wat meer zouden kennen van auto's dan had je geweten dat dit wel een probleem geeft en had ik ze niet gekocht.
@bukko: Ik ben ook van plan LED achterlichten te kopen,
zou je misschien kunnen vertellen of het originele achterlichten zijn of niet?
Zo niet, waar heb je ze dan gekocht?
En dan willen we natuurlijk ook nog even het bouwjaar en model weten
Led verlichting ipv standaard gloeilampjes geven een foutmelding op de Canbus. Er zijn ledjes te koop waar reeds een weerstandje op gemonteerd is. Je zou ook een weerstandje van parallel kunnen schakelen zodat de canbus voor de gek wordt gehouden (google even voor de juiste waarden). Ik heb ook led verlichting als stadslicht als ik het contact aanzet gaan ze heel even knipperen, dit is het checksignaal van de canbus, als je lampje stuk is krijgt hij geen signaal terug en laat je weten dat er een lampje stuk is.
