Heb al een kleine BMW-geschiedenis achter me en hoop dat er nog vele zullen volgen.
Ben begonnen in 2002 met een E36 318is sedan van 1996. Super auto was dat. Helaas moeten verkopen vanwege auto van de zaak en ik bijna niet meer met de BMW op pad ging.
Vervolgens een aantal jaren geen BMW gehad totdat ik in 2007 wisselde van baan waarbij ik geen auto had. Toen heb ik een E36 318i Touring Sport Edition van 1999 gekocht. Was een origineel NL-auto van de tweede eigenaar met volledige dealerhistorie. Erg fijne auto alleen het vermogen schoot soms iets te kort.
In 2009 eens een beetje in Dld gaan snuffelen en toen liep ik tegen nummer 3 aan. Een E36 320iA Executive Edition van 1997 met 90k op de teller. Deze heb ik twee jaar gehad naar volle tevredenheid. Wel wat dingetjes aan gehad maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ook redelijk wat preventief onderhoud aan gedaan gezien het feit dat ik ongeveer 35k per jaar rijdt.
Na twee jaar en 70k gereden te hebben begon het toch weer een beetje te kriebelen, zeker omdat ik toch wel graag de overstap naar de E46 wilde maken en met een kleintje op komst was naar mijn idee een touring wel makkelijk.
Dus weer eens gaan zoeken in Dld en een mooie E46 320i Touring gevonden bij een dealer. Auto is van 10-1999 en had 61k gelopen. Kwam van de eerste eigenaar die hem als 3e auto gebruikte. Geen bomvolle auto ofzo, maar gewoon een nette auto met de juiste opties voor mij. Dit in combinatie met de km-stand en historie hebben er toe geleid dat ik weer richting Dld ben gegaan om de auto te halen.
Inmiddels heb ik er sinds 13-02-2012 al weer bijna 20k mee gereden en hij doet het prima. Heb alleen 1 kleine storing en dat is dat de auto af en toe wat wil inhouden bij koude motor. Heb al diverse dingen vervangen maar probleem is helaas nog niet opgelost. Het is geen ramp want de auto rijdt verder prima. Heb denk wel een idee nu waar het vandaan moet komen want sinds een paar dagen begint de DISA-klep af en toe licht te ratelen.
Maar goed, het is geen nieuwe auto dus er mag best wel eens iets aan mankeren.
En dan nu maar even een paar foto's. Zijn wel van februari want heb eerlijk gezegd nog geen tijd gehad om nieuwe te maken. Auto is verder niks aan gewijzigd, alleen de originele carkit is vervangen voor een Parrot MKi9200 en ik heb vorige week Isofix ingebouwd.
Inmiddels zit er boven het display een houder voor mijn telefoon zodat ook meteen het schroefje weggewerkt is.
Bediening heb ik naast de pook gemaakt. Lekker binnen handbereik.
Wat ik eventueel nog wil doen is een MFL erin zetten. Zeker omdat je dan ook cruise control hebt. Auto is voorzien van BC dus volgens mij moet het kunnen. Wellicht dat iemand me hier wat meer mee opweg kan helpen mbt welk stuur er zou passen en welke kabelset ervoor nodig is.
Dat was het wel even.
Groet,
Martin
