cabriodak afstellen
cabriodak afstellen
heeft iemand hier misschien een adres in de buurt van utrecht waar ik mijn dak kan laten afstellen,heb het een en ander vervangen maar het dak open en sluit niet zoals het hoort..
heb cabriocare in naarden al gebeld,kan pas 5 oktober terecht..
- Denniz0229
Re: cabriodak afstellen
bij en BMW dealer zelf, die rekent niet minder als cabriocare hoor.
ook zou je het zelf kunnen doen. kijk hier
het elektrische gedeelte werk wel,is gereset.
heg gaat meer om het afstellen van het mechanisme en de kabels..
heb jan de jong ook gebeld,hun zeggen zet maat neer dan kijken wij wel even en bellen we als de auto klaar is,en dat doe ik dus niet..
Veel kan je zelf doen, als je een beetje handig bent. Het dak lijkt een ingewikkeld systeem maar is het zeker niet.
Wat moet er zoal aan afgesteld worden?
ik denk zelf dat dit onderdeel(zie foto)verkeerd terug gezet is,ik heb het er uit gehaald om er een foto van te maken zodat ik deze naar wat slopen kon sturen of hun dit onderdeel hebben..het lijkt alsof deze niet goed zit nu,volgens mij hoort deze het gedeelte waar het achterraam zit ook omhoog te duwen,maar dat gebeurt nu dus niet meer..
oja,foutje!
Ok, dat heb ik als het goed is nog liggen ergens in de kelder...
Dat onderdeel kan er eigenlijk niet verkeerd ingezet worden.
Vraagje: Als je de dakmotoren loskoppelt dmv de hendel onder je achterbank, kan je het dak dan wel handmatig open en dicht doen zonder iets te forceren?
Zo ja: Dan is er met je afstelling niets aan de hand, het probleem ligt dan in het electrische gedeelte en niet de mechanische.
Zo nee: Dan dient je dak dus inderdaad afgesteld te worden.
BTW: zonder dat het dak volledig werkt, kan je het electrische gedeeltje niet resetten. Het resetten vereist namelijk dat alles behoorlijk afgesteld is en dat het dak op een normale maniet open en dicht kan.
de motoren werken allebei goed,maar het lijkt toch echt of dat onderdeel verkeerd zit waardoor het het een en ander niet aanstuurt..
Maaarrrrr, als je dak losgekoppelt is van de dakmotoren, kan je deze "normaal" handmatig open en dichtdoen?
Je schrijft dat je dak niet opengaat zoals het hoort. Dus kan jouw dak niet gereset zijn. Resetten vereist nu eenmaal dat alles moeiteloos beweegt en aangestuurd word. Het kan nu alles zijn in principe. Van je kofferslotschakelaar tot de schakelaar die aan je bowdenkabel vastzit of de sensoren in je dak en dakmotoren. Of een van de delen van je mechanische gedeelte.
als de motoren losgekoppelt zijn sluit en opent het dak perfect.
ik ben vorige week bij cabriocare geweest en die hebben het dak volgens mij gereset,maar hadden eigenlijk geen tijd of zin om verder te kijken..als ik het dak wil sluiten(elektrisch)gaat de klep waar het dak invalt wel omhoog maar verder niks,als ik het dak wil openen dan wil het gedeelte waar het raam in zit niet omhoog,ik hoor de motor wel draaien,het lijkt er dus op dat het onderdeel van de foto wel draait,maar niet de stang meepakt van het gedeelte waar het raam zit..vandaar dat ik denk dat die daar niet goed zit..
Als je dak zonder motoren gewoon open en dichtgaat is het probleem electrisch en niet mechanisch.
Je kan zelf de stangen zien bewegen als je het dak handmatig opent en sluit. Als de stangen vastzitten aan dat onderdeel zou het gewoon moeten werken. Een laatste optie is dat je stangen lichtjes krom zijn.
Elke keer dat je de motoren loskppelt moet je het dak resetten. Simpelweg de motoren terugklikken werkt niet omdat de vertanding verspringt. Probeer het dak eerst zelf te resetten, in de DIY sectie staat beschreven hoe.
