Help! mijn bmw 316 start niet meer
steffiano
Bericht door steffiano » 01 okt 2012, 16:08
Hallo mede bmw liefhebbers,
Na een middagje toeren zet ik mijn bmw weer stil, Wil ik hem even later weer starten doet hij het niet meer.
Hij slaat wel even aan maar met een hoop gestotter en een bonkend geluid de auto trilt ook helemaal.
Ik heb een 316 uit 93 hij reed voor die tijd gewoon nog goed.
Wie kan mij helpen met waar het eventueel in kan zitten?
Groet steffan
mel-e36
Re: Help! mijn bmw 316 start niet meer
Bericht door mel-e36 » 02 okt 2012, 09:24
Hee ik heb hetzelde eens gehad, op de luchtinlaat slang tussen je gasklephuis en lmm zit als het goed is nog een klein slangetje. is deze er misschien afgegaan? toen ik dat namelijk had liep die wel maar viel die constant uit.
en anders misschien even bobine doormeten?
steffiano
Bericht door steffiano » 02 okt 2012, 10:23
Ik ben vandaag weer even bezig geweest met mijn bmw maar ik denk dat het nu een brandstof probleem is.
Ik het desbetrefende slangetje na gaan maar daar is niks mee aan de hand.Dus ik dacht laten we eens kijken wat hij nu doet en hij sloeg nu helemaal niet meer aan :s Ik kon starten en gas geven wat ik wou er is geen leven meer in te krijgen. Dus ik denk dat het nu een brandstof probleem is???? Hoe kan ik mijn brandstofpomp doormeten? En waar zit de brandstoffilter ?
Glasya
Bericht door Glasya » 02 okt 2012, 12:45
Benzine filter
Benzine pomp
E36 316i Coupé (1994 - 308.000km Verkocht)
Momenteel E46 320i sedan (1998 - 190.000km)
steffiano
Bericht door steffiano » 03 okt 2012, 18:55
Heb ik vandaag even de massa van de accu er een uur van af gehaald.En hij doet het weer ik zou niet weten waar het nu aan kon liggen iemand suggesties?
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 03 okt 2012, 20:48
Start onderbreking. Je EWS mischien even de kluts kwijt geweest, Uitlezen en je weet het,
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 04 okt 2012, 00:25
een 316 uit 1993 heeft geen EWS systeem ..
Check je brandstof pomp in de tank (gezien je eerdere bericht over benzinelekkage)
Anders even alles controleren zoals verdelerskap ,rotor , bougies ,kabels..
Denk zelf als het aan de pomp niet ligt ,je ontsteking te wensen overlaat door slecht (geen) contact..
BMW L.A.CarParts
