530d houd in tussen de 3.500 en 4000 Toeren
- didrickydo
Sinds vandaag kwam ik er tijden een inhaal actie
Achter dat de auto op het overschakel moment tussen de 3.500 en 4000 toeren
Begint te stotteren en inhouden.
Ik denk met 95% zekerheid te zeggen dat het niet de bak is
Ik heb namenlijk de auto in ze 3 gezet en dus niet over geschakeld
Toen deed de motor het nog . Verder Schakeld
En accelereerd de auto gewoon perfect . Merk er verder helemaal
Niks aan
Verstopt diesel filter ???
Niks aan
Re: 530d houd in tussen de 3.500 en 4000 Toeren
Ik heb dit ook opgemerkt bij mijn auto, is dan wel een PFL maar dat zal het verschil niet zijn.
Hij doet het ook alleen in de derde versnelling, namelijk als volgt:
- klimt in toeren tot 3800/3900 toeren
- zakt paar honderd toeren terug
- klimt nog een klein beetje in toeren
- schakelt over naar de volgende versnelling
Verder geeft mijn automaat ook helemaal geen tekens van slijtage of iets, alleen dus dit gekke dipje.
Mijn auto heeft nooit een trekhaak gehad, dus hij kan ook niet een harde klap oid gehad hebben tijdens 'zwaar werken'
Onlangs heeft mijn auto een grote beurt gehad waarbij alle filters vervangen zijn dus een verstopt filter zal het niet zijn, en omdat hij in andere versnellingen wel gestaag in toeren klimt lijkt dat me ook onwaarschijnlijk..
maar wat is het dan wel...??
- Marcel RSD
Ik denk dat je eens de adaptiewaarde van de versnellingsbak moet (laten) wissen. Lijkt erop dat de bak niet meer goed de regeling naar de motor teruggeeft.
Dit is de goedkoopste en eerst te proberen oplossing.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Ik gooi maar wat:
Bij mijn 320d was het probleem de dieselpomp. Niet de opvoerpomp maar de dieselpomp (onder de motorkap).
Gereviseerd, maar toch nog hetzelfde probleem. De electronische aansturing van de pomp was naar z'n grootje.
- didrickydo
Je kan je bak toch ook evt zelf resetten ?
Contact in stand 2 , kickdown ingedrukt houden 30 sec
En dan starten ?
En dan starten ?
Koppel de luchtmassameter eens los en kijk of hij het dan ook nog doet ?
- didrickydo
Lucht massa los gehad . Toen was het misschien iets minder
Of eigenlijk anders . Het lijkt er op dat de auto in zijn
Toerenbegrenser gaat op een te vroeg moment .
Auto rijd trekt schakeld verder perfect
Dat hij 'anders' reageerd zonder LMM is normaal maar als het probleem blijft ligt het dan niet aan de LMM...
De MAP sensor msichien ? (helemaal achteraan het inlaatstuk) Als die stuk is kan je ook rare turbo reacties krijgen
- didrickydo
Ook dit probleem heeft zichzelf weer opgelost .
Vraag niet hoe . Maar de auto doet weer normaal.
Had echter wel bij een onbemande Shell getankt.
Sinds die tank Leeg is en ik op de snelweg getankt heb rijd
De Auto weer normaal . Vreemd .
Echter heb ik wel het idee dat als ik door trek met de auto
De turbo na de 3.000 toeren net een tikkie meer doet
Als daar onder .
Als daar onder .
Dat de turbo "meer" doet voelt zo omdat het max koppel bij 2500tpm bereikt wordt. Dat van dat inhouden zou evt ook de injectoren kunnen zijn. Anders moet je zo'n schoonmaakmiddel in je tank gooien. Dat reinigt de binnenkant weer ff.
Misschien dat er iets aan zit te komen, bij mij begon de uiteindelijk (na uitlezen)defecte nokkenas-sensor ook met rare fratsen die soms wel dan weer niet optraden.
Suc7, mss heb je mazzel en blijft 't gewoon weg.
- didrickydo
Nog maals . Na dat ik diesel had getankt bij een snelweg pomp
Was het weg . Denk dat de diesel niet lekker was bij
De onbemande Shell .
