Oil Service reset werkt niet
Hey jongens,
Ik heb mn auto voor een beurt gehad maar nu moet ik nog de oil service resetten, nou staat er overal dat je het linker knopje in moet drukken op je dashboard en dan de sleutel in stand 1 zetten, nu gebeurt er helemaal niks... iemand een idee?
het gaat om een 320d touring uit februarie 2000...
Kalm an... en rap wat..!
Re: Oil Service reset werkt niet
dankje, maar nu na een paar keer is het me nog steeds niet gelukt, moet het nou met het rechterknopje of het linker knopje? rechts is voor me dagteller en links voor de klok, moet die nog in de stand links of rechts staan dan ofzo?
- bob de bouwer
andre misschien heb je hier wat aan
Laatst gewijzigd door Rene08 op 22 mar 2013, 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- wortelknager
Staat je lichtschakelaar op nul, dus uit?
Even voor de duidelijkheid. De eerste stand van de sleutel is accessoire stand. de tweede is contact en dan heb je starten. Je moet hem dus in de contact stand zetten de dashlampen e.d gaan ook branden. Ik maakte dus de dezelfde fout. Dus eigenlijk stand 2 van het contact. succes, je kan het.
Werkt het resetten van je dagteller wel gewoon?
Even onder de motorkap kijken of hij een ronde diagnose stekker heeft. Heeft hij dit, dan kun je hem niet met de hand resetten, maar moet dit met een apparaatje op deze stekker of d.m.v. een paar contactjes van deze stekker door te verbinden (welke weet ik niet, en op eigen risico, hierover is nog wel wat te vinden op internet)
http://www.youtube.com/watch?v=0kEqkoorE3E
check dit filmpje even. Zo werkte het bij mijn E46 328 ook. Maar het werkt alleen als de auto aangeeft dat de service nodig is (vanaf 2500km van te voren ofzo). Anders werkt het niet.
- bimmer-jeroen
Deuren wel dicht?
Had dit laatst bij een bmw X3 die kon ik ook nie voor elkaar krijgen. toen deed ik de deur dicht en wou ut wel opeens.. (heb dit ook al eerder gehad met een 1serie.
heb je een oude sleutel of een nieuwe???
mijne uit 1999 doet het ook niet via de sleutel, deze kan je wel op de e36 manier doen. via de obd conector onder de motorkap (grote ronde). anders even langs de dealert doen het vaak gratis
nou, ik heb zon sleutel met zon knop in de midden voor opslot, een voor open en een voor het achterraam te openen...
Werkt het reseten van de dagteller wel?? (dat het knopje het wel doet, komt vaker voor bij e46 dat die het niet doet)
vierkante sleutel ?André1992 schreef:nou, ik heb zon sleutel met zon knop in de midden voor opslot, een voor open en een voor het achterraam te openen...
dan denk ik dat jij de oude sleutel type hebt en dan gaat het niet via de dagteller.
dan moet je het op de e36 manier doen als je het zelf wilt doen, maar ik zou gewoon even de dealert bellen en vragen hoeveel dat kost. meestal zeggen ze dan rij maar even langs kost niets.
