lager differentieel fluit E 61 525 I Aut. 09-2006
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 08 mei 2013, 18:37
Hoi,
Het lager in het differentieel geeft een fluittoon vanaf 60 km/h en bij 120 km/ h is het zeker goed hoorbaar.
Vandaag kontakt gehad met de BMW dealer Dusseldorp hier in Zwolle. De monteur zei dat er niet een los lager leverbaar is maar het gehele differentieel vervangen moet worden, klopt dat ? Iemand hier ervaring mee ?
Kosten € 1775,00 gemonteerd incl. B.T.W. ( kilometerstand ongeveer 137000 km ).
Ben ik elders voordeliger uit ?
Zie graag jullie reakties.
Mvrgr,
Harko.
lekkerwijf1
Re: lager differentieel fluit E 61 525 I Aut. 09-2006
Bericht door lekkerwijf1 » 08 mei 2013, 19:18
Harko, dit is een extreem bedrag... En diff kapot bij die km stand lijkt me ook zeer sterk. Ik zou de auto elders brengen voor een second opinion
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 08 mei 2013, 19:20
Hoi Richard,
Wat zou het anders kunnen zijn ? Als het differentieel kapot is, wat zou het dan denk je moeten kosten ?
Mvrgr,
Harko.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 08 mei 2013, 19:31
De voorste wiellagers zijn al een tijd geleden vervangen. Kant het zijn dat ze nu achter vervangen moeten worden misschien ?
Groet,
Harko.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 08 mei 2013, 20:52
Hoi,
Voor de volledigheid, als ik de voet van het gaspedaal haal, is het geluid weg, zodra ik de voet weer op het gaspedaal druk is het geluid er weer.
Rara wat is er kapot ?
Mvrgr,
Harko.
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 10 mei 2013, 19:04
Harko,
Een nieuwe diff kost veel geld dat zou niet goedkoper kunnen maar ik verdenk ze er meer van je een oor aan te naaien omdat een diff in principe niet zomaar kapot gaat en al helemaal niet bij die km-stand vandaar dat ik dat een extreem bedrag vind.
De dealer zou de wielen is vrij moeten hangen en dan gasgeven... dan hoor je onder de auto duidelijk wel waar het geluid weg komt.
Zoals je aangeeft is het geluid bij gas loslaten dus dit kan het diff niet zijn want die blijft ten alle tijden ronddraaien als je rijdt of je nou gas geeft of niet....
IK zou elders toch nog een second opinion doen want 1800 euro is een hoop geld voor iets waarvan ik bijna zeker weet dat dat het niet is...... succes.
Davud
Bericht door Davud » 11 mei 2013, 21:54
Het kan natuurlijk zo zijn dat de differentieel olie heeft gelekt via de keerringen. Hierdoor heb je misschien te weinig olie in je differentieel, waardoor het geluid produceert. Ik zou beginnen met het kijken naar de lekkage en de olie in je diff. en evt. bijvullen, vervolgens kijken wat er gebeurd. Zoals hier eerder werd benoemd gaan de differentieels niet zo snel kapot. Mocht het kapot zijn, dan kun je bij de sloop een goeie halen met weinig kilometers voor ca.400€. Als een differentieel het eenmaal doet gaat deze niet zomaar stuk, dus van de sloop kan echt geen kwaad. Voor 1775€ kan je bij wijze van....4x je differentieel vervangen.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 12 mei 2013, 06:15
Hoi Davud,
Pakkingen zijn vorig jaar allemaal vernieuwd, oliepeil e.d. zijn allemaal op peil gebracht toen door de dealer, heb zelf het idee dat het de wiellagers zijn van de achterwielen, deze zijn nog niet vervangen, de voorste zijn vorig al vervangen.
Bedankt voor de tip.
Mvrgr,
Harko.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 26 mei 2013, 06:35
Hoi,
Ben naar Laarman in den Ham gegaan en zij hebben geconstateerd dat het toch het lager in het differentieel is dat geluid maakt en kapot is.
Ik breng de auto 3 Juni a.s. heen voor reparatie, kon jammer genoeg niet eerder.
Bij Laarman zeggen ze dat een differentieel bijna nooit kapot gaat bij een 5 E 61. :gek:
Dat heb ik weer.
Jullie zijn weer op de hoogte.
Mvrgr,
Harko.
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 26 mei 2013, 09:23
Harko bedankt voor je prive bericht en je response op het topic.
Dus toch het lager...... Gelukkig monteer je een 2e hands, scheelt toch weer aanzienlijk.
Lees tezijnertijd of alles weer vanouds is... succes.
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 03 jun 2013, 18:43
Hoi,
Vanmorgen ander differentieel onder de auto laten zetten, geen gefluit meer. Heb differentieel laten monteren bij Laarman in Den Ham.
Groet,
Harko.
Vaporized
Bericht door Vaporized » 04 jun 2013, 10:57
Fijn dat het probleem verholpen is, maar wat waren nu de kosten ? zat er een groot verschil in met de dealer ?
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 04 jun 2013, 20:07
Hoi,
Kosten bedroegen € 900,00 inclusief montage.
Mvrgr,
Harko
