Chip / Powerbox
Chip / Powerbox
Lees van alles over chippen en/of powerbox, wat is het verschil en wat is het beste?
Mijn E87 118d heeft 250.000 gelopen en ik zit aan chippen of powerbox te denken.
Wie heeft tips en advies?
Re: Chip / Powerbox
Ik hoor vaak mindere reacties over de powerboxen,
Heb er zelf weinig ervaring mee, maar van mijn meelees ervaring heb ik concluderen dat het beste is, om je software te laten afstellen door een goede Tuner, en het beste is dan nog eentje die een eigen bank heeft, zodat je op de uitdraai ook de daadwerkelijke resultaten kan zien van jou tuning!
>>>>Showroom E36's<<<<
Re: Chip / Powerbox
Ik heb zelf een Powerbox in mijn BMW 1 serie en dit rijdt super. Inmiddels zit deze er 60k onder en gaat als een trein. Voordeel is dat je hem er zo vanaf kunt halen en je direct merkt als je hem er weer tussen klikt.
BMW E87 118D | 2009 | 2.0 TDI 136pk 6 bak |
Re: Chip / Powerbox
Ok, welk merk/type Powerbox heb je?
Re: Chip / Powerbox
Staat geen type nummer meer op, is weggesleten.suikerstuutje schreef:Ok, welk merk/type Powerbox heb je?
Als je wilt klikken we hem er eens bij jou onder zodat je het kunt ervaren wat het verschil is. Pm even je woonplaats als je wilt
Re: Chip / Powerbox
haa hardwareman,
wat betaal je nu voor zon powerbox? en als je hem er weer tussen uit haalt kan de fabriek dan zien dat
hij gechipt is geweest?
greetzz
greetzz
Re: Chip / Powerbox
Het is geen chip zoals chiptuning. Het is een soort kastje wat geprogrammeerd is met een bepaalde waarde. Je zet hem tussen de commerail rail in en hij veranderd de inspuiting en turbo druk in de powerbox waardoor je meer pk en koppel krijgt. Het voordeel is dat je hem er zo vanaf kunt halen voor eventueel een apk keuring of met inruilen van de auto. Daarbij is een chiptuning vaak een stuk duurder en is mijn persoonlijke ervaring dat als er een jonge knul van 23 jaar in een BMW rijdt met chiptuning dat de verwachting is dat er enorm mee is lopen trappen terwijl dat niet hoeft te zijn. Ze hebben een vooroordeel als je bijvoorbeeld bij de garage staat voor een reparatie/apk beurt of dat je hem inruilt op een andere BMW.Pulleke schreef:haa hardwareman,
hij gechipt is geweest?![]()
greetzz
Ik heb de Powerbox en Powerfilter van K&n verkocht voor 75,00. Mijn BMW is nu origineel en dat laat ik voorlopig zo. Over anderhalf a 2 jaar ruil ik hem in voor een 2008/2010 1 serie, weliswaar diesel met een 2 liter blok 143 pk. Deze varianten zijn nog een stukje zuiniger als de 2006 versie en hebben iets meer pk. Maar dankzij de hoge koppel van 280nm op 2000 toeren is hij weliswaar nog erg snel!
Re: Chip / Powerbox
Neem ajb GEEN powerbox.... Zelfs de beste powerbox, die dan wel 1500,- kost, komt nog niet in de buurt van een goede tuning.. De kans dat je auto minder gaat lopen of zelfs mankementen gaat krijgen is groot.
Google er maar is op
Re: Chip / Powerbox
Denk je dat met een chip rijden zoveel beter is?Edgar1234 schreef:Neem ajb GEEN powerbox.... Zelfs de beste powerbox, die dan wel 1500,- kost, komt nog niet in de buurt van een goede tuning.. De kans dat je auto minder gaat lopen of zelfs mankementen gaat krijgen is groot.
Het beste is hem gewoon origineel te houden.
Re: Chip / Powerbox
Het enige dat een powerbox doet is op een standaardmanier je motormanagement voor de gek houden. Een goede chiptuner kijkt naar de eigenschappen van de motor, zoals die ontstaan zijn gedurende de levensduur, en past dan eigenschappen aan zodat de tuning bij jouw motor past.
Lijkt me geen moeilijke keuze, toch?
Re: Chip / Powerbox
Jij hebt het over die fantastische tuners maar de prijzen verschillen enorm. Ze kunnen misschien wel kijken naar de slijtage en alles maar zolang de software groen licht geeft ondanks de slijtage zal de tuner de software erop zetten. Je hebt een bepaalde waarde, zolang je binnen die waarde blijft is er niks aan de hand.Mikkie schreef:Het enige dat een powerbox doet is op een standaardmanier je motormanagement voor de gek houden. Een goede chiptuner kijkt naar de eigenschappen van de motor, zoals die ontstaan zijn gedurende de levensduur, en past dan eigenschappen aan zodat de tuning bij jouw motor past.
Re: Chip / Powerbox
hardwareman schreef:Jij hebt het over die fantastische tuners maar de prijzen verschillen enorm. Ze kunnen misschien wel kijken naar de slijtage en alles maar zolang de software groen licht geeft ondanks de slijtage zal de tuner de software erop zetten. Je hebt een bepaalde waarde, zolang je binnen die waarde blijft is er niks aan de hand.Mikkie schreef:Het enige dat een powerbox doet is op een standaardmanier je motormanagement voor de gek houden. Een goede chiptuner kijkt naar de eigenschappen van de motor, zoals die ontstaan zijn gedurende de levensduur, en past dan eigenschappen aan zodat de tuning bij jouw motor past.
Nou ja en nee....
Een goede tuner levert maatwerk en stemt dit dus af op jouw auto... Tuners die met standaard software werken doen/kunnen dit niet. Wil niet zeggen dat standaard altijd slecht is, maar de uren werk die het maatwerk kost en lijkt me dan wel in verhouding.
Re: Chip / Powerbox
Wat noem jij een goede tuner?Edgar1234 schreef:hardwareman schreef:Jij hebt het over die fantastische tuners maar de prijzen verschillen enorm. Ze kunnen misschien wel kijken naar de slijtage en alles maar zolang de software groen licht geeft ondanks de slijtage zal de tuner de software erop zetten. Je hebt een bepaalde waarde, zolang je binnen die waarde blijft is er niks aan de hand.Mikkie schreef:Het enige dat een powerbox doet is op een standaardmanier je motormanagement voor de gek houden. Een goede chiptuner kijkt naar de eigenschappen van de motor, zoals die ontstaan zijn gedurende de levensduur, en past dan eigenschappen aan zodat de tuning bij jouw motor past.
Nou ja en nee....
Noem eens een paar voorbeelden?
Re: Chip / Powerbox
Van Vught Tuning VVT doet ook bmw. , kan afstellen, heeft een rollerbank.doet ook hardwarematig
tunen in combo met software, kan egr wegschrijven in de software.
er zullen er vast wel meer zijn, maar die ken ik niet die bmw doen..
Re: Chip / Powerbox
Hartog Tuning, JD engenering zijn de toppers als het gaat om VAG producten. Hartog Tuning doet ook BMW's.
Deze heren werken ook veel voor dealers.
Van Vught is idd ook een hele goede die ook maatwerk levert.
Bedrijven als Tunex links laten liggen...
