Raar geluid achteras 323CI E46
bosna
Bericht door bosna » 12 jul 2013, 17:36
hallo BMW rijders,
Sinds een aantal weken hoor ik een raar (soort van zwaar brommend) geluid en dit lijkt van de achterkant te komen. Je hoort het al vanaf 60 kmh en bij hogere snelheden wordt het geluid ook zwaarder. Nu heb ik al op het forum gezocht en kwam verschillende dingen tegen, van een gescheurd subframe tot wiellagers, hardyschijf, versleten rubbers, etc. Ik heb als eerst de wielen eraf gehaald om naar het subframe te kijken maar dit ziet er nog netjes uit (geen scheurtjes etc.)
Hoe zou ik kunnen controleren of het bijvoorbeeld de wiellagers zijn of de hardyschijf of iets anders?
Zou het ook kunnen dat er te weinig olie in het differentieel zit? Zo ja, hoe merk je dit?
Alle tips met betrekking tot het probleem zijn welkom.
Owja er liggen sinds kort 4 nieuwe banden onder de BMW dus daar ligt het niet aan.
BMW 323CI E46
vang
Re: Raar geluid achteras 323CI E46
Bericht door vang » 12 jul 2013, 23:20
misschien ligt het wel juist aan die banden: als je B-merk banden hebt laten monteren
Beest Met 4 Wielen
bosna
Bericht door bosna » 12 jul 2013, 23:32
Het probleem was al aanwezig voordat ik de banden had vervangen. Er lagen eerst a merk banden onder en nu weer, dus het is erg onwaarschijnlijk dat het aan de banden ligt.
BMW 323CI E46
twanheering
Bericht door twanheering » 13 jul 2013, 11:05
Wiellager kun je controleren door de auto op te krikken en aan t wiel te draaien (snel draaien) zo kun je vrij makkelijk horen of t geluid van een wiellager komt.
De hardyschijf kan je controleren door even onder je auto te gaan liggen/staan en te kijken of deze bijv. niet gescheurd is.
Beste manier om er achter te komen of er genoeg olie in je differentieel zit is door t te pijlen of m bij te vullen tot het eruit loopt! Pijlen kan je bijv. doen door een ''haakvormige inbussleutel te gebruiken''
bosna
Bericht door bosna » 13 jul 2013, 13:46
bedankt voor de info. Het is waarschijnlijk de wiellager.
Maandag vervangen en dan hoop ik het dat het opgelost is!
BMW 323CI E46
shansho
Bericht door shansho » 26 jul 2013, 20:56
Ik heb dit gehad met mijn bmw 318 d dit bleek het eerste ophang lager te zijn van de aandrijfas
shansho
