Stuur vervangen (mogelijk airbag probleem)
StefanRSW
Bericht door StefanRSW » 30 jul 2013, 22:03
ik ben van plan om mijn stuur te vervangen, omdat het huidige stuur deels versleten is. Mijn auto is een 320CI Coupé uit 2000. (Pre facelift)
Als ik het goed begrepen heb, heeft mijn auto een 1 fase airbag systeem, en het stuur wat ik erin wil zetten een fase 2. Nu zou dit natuurlijk niet werken, omdat je voor de fase 2 airbag 2 aansluitingen nodig hebt, en ik met de fase 1 maar 1 stekker zou hebben.
De sturen waar het omgaat:
Huidige stuur:
Stuur wat ik zou willen:
Heeft er iemand misschien ervaring met zo'n wissel, of kan iemand mij vertellen of dit überhaupt mogelijk is?
Bij voorbaat dank.
albert318i
Re: Stuur vervangen (mogelijk airbag probleem)
Bericht door albert318i » 31 jul 2013, 13:11
Gaat passen,had de zelfde stuur, alleen ik had er een m3 stuur ingezet en dat paste zonder problemen,wel even de accu los halen.
