Interieurfilter /pollenfilter vervangen ?
Joannes
Bericht door Joannes » 10 okt 2008, 18:17
Hallo BMW liefhebbers,
Ik heb een vraag : in mijn vorige BMW's (7 serie) zaten onder het dashboard 2 kleine interieurfilters, die ik vervangen heb omdat deze meestal bij een onderhoudsbeurt worden "vergeten" :roll: (is nogal een gefriemel om eraan te komen).
Mijn vraag is : heeft de E46 deze ook en zo ja, waar zitten ze en hoe kom ik eraan om ze te vervangen ?
Overigens kun je in plaats van de dure BMW filters ook gewoon keukenafzuigkapfilter gebruiken (kost maar een paar euro), gewoon even op maat knippen.
Je merkt het wel als je ze vervangen hebt, want de oude, meestal sterk vervuilde (!) filters laten niet veel lucht meer door, waardoor je de blower hoger dan nodig moet zetten.
Alvast bedankt voor info !
Groetjes,
Joannes
Dutch Delight
Re: Interieurfilter /pollenfilter vervangen ?
Bericht door Dutch Delight » 10 okt 2008, 18:35
Pollenfilter zit onder je kap bovenin. 3 schroefjes los en je trekt het filter er zo uit. Kost erg weinig bij de Dealer, neem dus gewoon een OEM-filter. Rommelen met keuken-gerei vind ik echt onzin (h)
Pollenfilter bij elke beurt vervangen.
BoMeWm
Bericht door BoMeWm » 10 okt 2008, 19:10
MPower72 schreef: Rommelen met keuken-gerei vind ik echt onzin
+1 hoe verzin je het ;(
bofkont
Bericht door bofkont » 10 okt 2008, 20:01
De dealer plaatst volgens mij het papieren filter a 20 euro geloof ik.
Heb laatst een bij de automaterialenzaak gehaald van MANN koste 45 euro.
Is van veel betere kwalliteit en veel dikker.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Joannes
Bericht door Joannes » 10 okt 2008, 23:03
Nee jongens, ik bedoel niet het langwerpige filter onder de motorkap, dat heb je inderdaad in 10 seconden gewisseld.
Ik bedoel de filtertjes onder het dashboard, dus in het interieur :!
En de tip met het keukenfilter komt van het Duitse forum. En Duitsers zijn zeer kwaliteitsbewust, dus daar doe je niks verkeerd mee (no offence :) ).
Bericht door Griffendahl » 11 okt 2008, 08:42
Joannes schreef:En Duitsers zijn zeer kwaliteitsbewust, dus daar doe je niks verkeerd mee (no offence :) ).
Niet alle Duitsers :roll: (h)
