dynavin probleem
dynavin probleem
goeiedag
heb gisteren mijn dynavin D99 plus ingebouwd maar heb het volgende probleem
mijn verlichting werkt niet van de knopjes
navi werkt niet geeft aan plaats sd kaart terwijl deze erin zit van igo
de bediening op het stuur werkt niet
wie kan me raad geven nu al spijt dat ik het gekocht heb
mvg john
mvg john
matheeuwissen
Re: dynavin probleem
Je hebt vast iets niet goed aangesloten. Bij de dynavin zit een kastje en daarin moet je een jack plug insteken. Het is omslachtig maar ze zitten beide aan de kabelboom van de dynavin. Dan zou je stuur bediening moeten werken. Sd kaart zit er goed in?
sd kaart zit er goed in heb wel nog een kastje over da klopt maar geen kabels over om hem aan te sluiten aan kabelboom zat de grote stekker voor in de dynavin en de twee kleine stekkers ook voor in de dynavin meer niet
mvg john
mvg john
ik heb nog een klein zwart kastje over gehouden na het inbouwen de DVN-MC100 V1.06.1 maar heb hier geen kabel bijgeleverd gekregen om deze aan te sluiten met de jack plug. de kabelboom wat ik meegeleverd heb gekregen voor vanuit mijn geluidsmodule uit de kofferbak naar voren te trekken zit aan een kant de dikke vierkante stekker voor op de bestaande kabel in kofferbak in te pluggen daarbij zitten ook nog 3 losse kabels de reverse , parking , en nog een waar ik even niet zo snel op kom aan de andere kant van de geleverde kabelboom zitten 3 stekkers die alle 3 in de radio gaan .
matheeuwissen
Als ik het goed begrijp had je eerst een originele navigatie? Daar heb je een speciale ombouwset voor nodig.
Ja klopt deze ook aangeschaft En achterin geplugd maar nog werkt het niet
- StalenSnuitje
Is het je inmiddels gelukt?
Ik had hetzelfde probleem als jij: dat zwarte kastje had ik nog over. Die hoef je alleen maar op de Dynavin zelf aan te sluiten, verder niet op de auto.
Ondanks de opstartproblemen ben ik inmiddels supertevreden over de Dynavin, al denk ik er wel over om toch maar de Android variant te kopen, omdat ik het toch wel leuk vind om lekker een beetje te prutsen en te tweaken
Deze doet gewoon alles direct out-of-the-box
von jot
Als je gewoon de inbouw handleiding (:)) volgt kan het niet misgaan... Je moet overigens de verlichtingskabel aan een bestaande verlichtingslijn koppelen. Ik heb daarvoor de dashboardverlichting gebruikt, dimt ook een beetje mee.
Dat zwarte kastje komt aan de dashboard kant van de aansluitkabel, dus niet in de kofferbak. Kijk anders hier: http://dynavin.freeforums.org/dynavin-i ... -t115.html. Duidelijker kan het niet (wel ff registreren).
Raak niet te snel gefrustreerd; bouw alles eerst netjes in, dat doet wonderen.
ja inmiddels deedt hij het ik heb de android versie en wel tevreden ermee
opeens geen geluid meer uit mijn dynavin
na lang zoeken erachter gekomen dat het aan mijn antenne kabel ligt als ik deze insteek heb ik geen geluid meer na het uitrekken wel weer wat heeft mijn antenne kabel te maken met het geluid
von jot
sluiting.... kijk die kabel maar eens goed na, en zorg dat de Dynavin goede massa krijgt.
davidbmwm3
Wat mij opvalt met mijn dynavin is dat de ingebouwde versterker niet het vermogen heeft van de originele Bmw speakers. iemand hier ook ervaring mee?
von jot
Dan moet je de voorversterking in het systeemmenu aanzetten... Weet het zo niet uit mijn hoofd, maar als je in de instelklingen zit even rechtsboven met je vinger in de hoek tikken, dan krijg je de systeem parameters. Een ervan gaat over de output.
davidbmwm3
Goede tip! want het geluid vind ik ik nu echt onder de maat! Die output moet ik dan veranderen in???
