Waar zit de OBD-II connector bij een E66?
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » 17 okt 2008, 21:48
Weet iemand waar de OBD-II connector (die ronde) zit bij een BMW E66 ? kan het nergens vinden op internet grrrr.
Franky
Re: Waar zit de OBD-II connector bij een E66?
Bericht door Franky » 17 okt 2008, 21:56
Die zoeken we op :D
Edit: is dit wat? http://www.imagebam.com/image/7490fc16045928
Of hier: http://www.obd-2.de/tech_dlc-bmw.html#schema
Of hier: http://www.obd-2.de/tech_obd1-bmw.html
rond is toch altijd OBD1? Meestal zitten die onder de motorkap
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » 18 okt 2008, 13:48
Ja het was niet voor mezelf.
Ik had die bmw scanner verkocht aan iemand en die krijgt hem niet aan de praat,ik eerst ook niet omdat ik de verkeerde obd ingang gebruikte vandaar dat ik dacht dat ie de verkeerde had maar de E66 schijnt alleen maar de rechthoekige obd ingang te hebben.
Dus die bmw scanner van Smeets solutions past niet op een E66! erg leuk want in de beschrijving staat dat het wel kan en nu zit ik met iemand die een beetje pissig op mij is omdat het op zijn auto niet werkt :(
Franky
Bericht door Franky » 18 okt 2008, 16:27
Wat is het probleem, er zitten 2 kabels bij, 1 met ronde 17 polige stekker en 1 met vierkante 16 polige stekker.
largeproject
Bericht door largeproject » 18 okt 2008, 18:48
Ik dacht dat BMW de ronde stekker ingebouwt heeft tot modelen jaar 99,daarna over gegaan is op de 4-kanten stekker die tegenwoordig in elke auto zit.
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » 18 okt 2008, 19:10
Ja dat is denk ik inderdaad zo,vandaar dat hij alleen een 4 kantige in zijn auto heeft,maar dat wist ik niet.
Toch zou het apparaat gewoon nmoeten werken lijkt me want bij mij deed ie het prima
