iemand ervaring met oranje ledlichtjes vervangen
- smokey_fluppe
Ik heb gezien dat er een mogelijkheid bestaat om die oranje led lichtje vooraan te vervangen door witte, iemand daar ervaring mee
Re: iemand ervaring met oranje ledlichtjes vervangen
Op het volgende forum staat er ook veel over geschreven...
http://forums.5series.net/e60-parts-acc ... ade-68197/
- smokey_fluppe
The-P schreef:Op het volgende forum staat er ook veel over geschreven...
dank u voor de info
Lees het goed door voor je eraan begint. Dit is geen beginnerswerk, kan is groot dat je lamp niet dicht is achteraf.
- smokey_fluppe
tom_il schreef:Lees het goed door voor je eraan begint. Dit is geen beginnerswerk, kan is groot dat je lamp niet dicht is achteraf.
ik heb het eens doorlezen en zal het gerust laten, ik dacht dat het gewoon kon vervangen worden, maar er is teveel risico dat je schade doet
Dit is pietje precies werk, iets naast en dan compleet nieuwe koplamp kopen wat paar honderd euro verder bent.
ik zal er niet aan beginnen en trouwens oranje ledlampen staan gewoon super bij E60 gewoon het puntje op i
BMW Bayerische Motoren Werke
Volledig mee akkoord een E60 met witte eye brows lijkt teveel aftermarket voor mij.
- smokey_fluppe
zal het gewoon zo laten, dat zal tbest zijn
