Automatische kofferbakklep E61 sluit slecht
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 18 nov 2013, 20:36
Sinds een paar weken sluit mijn automatische kofferbakklep slecht, nadat hij helemaal dicht is geweest gaat hij weer een stuk (20cm) open.
De enige manier die ik heb gevonden om m te sluiten is om een klein beetje mee te drukken bij het laatste stuk (5cm).
Het lijkt alsof hij onvoldoende drukt bij het sluiten.
Iemand een idee?
Knakkel
Re: Automatische kofferbakklep E61 sluit slecht
Bericht door Knakkel » 19 nov 2013, 21:35
is dat zo'n hydraulisch systeem?
individualtouring
Bericht door individualtouring » 19 nov 2013, 22:47
Kan zijn dat je de hydroliekolie wat moet bijvullen, gebeurt ook regelmatig bij de e38, e39, reservoirtje zit waarschijnlijk aan de pomp.
fsiblesz
Bericht door fsiblesz » 22 nov 2013, 14:35
Ik ga het reservoir dit weekend checken, pomp zit boven linker achterwiel tegen schutboord.
individualtouring
Bericht door individualtouring » 23 nov 2013, 22:03
Net als bij een e39 dus...
