Stuur blijft in originele instelling terug gaan
Vanmorgen mijn 'nieuwe' auto opgehaald Fantastisch, wat een bak. Nog tig-duizend dingen om uit te pluizen, maar ik heb helaas alleen een franstalige handleiding en de dealer wil 65 EURO excl. BTW hebben voor een Nederlandse handleiding ... eerst maar eens kijken of ik er ook zonder uitkom, mogelijk met wat hulp van jullie
Ik heb qua opties:
- elektrisch stuur
- volledige elektrische comfort stoelen met memory
- key memory (is denk ik standaard?)
Met andere woorden, als ik een instelling van m'n stoel aan pas en ik sla die op op nr. 1 bijvoorbeeld, dan kan ik die terughalen door op nr.1 te drukken.
Maar als ik uit de auto stap (de stop knop in druk en de sleutel eruit haal) zakt m'n stuur direct naar laagste instelling. Blijkbaar is die instellingen niet bewaard. Want als ik daarna weer instap, gaat m'n stuur niet naar de hogere instelling terug. Dus ik heb het idee dat die instelling niet bewaard blijft.
Wat doe ik fout? Moet ik iets bijzonders doen om te zorgen dat mijn sleutel de settings onthoud? Thanks voor het meedenken!
Ik heb qua opties:
- elektrisch stuur
BMW E61 2010 :
Re: Stuur blijft in originele instelling terug gaan
De memoryknop bovenaan een paar seconden vast houden en daarna (dus niet gelijktijdig) knop 1 of 2 indrukken, op die manier moeten alle instellingen, stuur, stoel, spiegels worden opgeslagen.
BMW E61 530i 2007 (LCI)
Bij mij onthoudt ie de stuurpositie ook niet. Stoel, spiegels etc wel.
F11 535i & F33 430ix & i4 35
Jaaaaaah!!! Het werkt, fantastisch!!! Dus je moet blijkbaar de M gewoon langer ingedrukt houden, nu gaat het stuur wel mee met de instelling !!!tikkie schreef:De memoryknop bovenaan een paar seconden vast houden en daarna (dus niet gelijktijdig) knop 1 of 2 indrukken, op die manier moeten alle instellingen, stuur, stoel, spiegels worden opgeslagen.
Meteen andere vraag: is het met coderen te bereiken dat bij het uitzetten van het contact, dat het stuur automatisch helemaal naar boven en terug het dashboard ingaat (om in- uitstappen makkelijker te maken?)?
BMW E61 2010 :
Oh, en super bedankt natuurlijk tikkietikkie schreef:De memoryknop bovenaan een paar seconden vast houden en daarna (dus niet gelijktijdig) knop 1 of 2 indrukken, op die manier moeten alle instellingen, stuur, stoel, spiegels worden opgeslagen.
BMW E61 2010 :
Dat doet de mijne wel (naar boven en van je af) is dit een optie ?W_4 schreef:dat het stuur automatisch helemaal naar boven en terug het dashboard ingaat (om in- uitstappen makkelijker te maken?)
Dat moet ie ook doen, de zogenaamde fat men's entry.
Fat Men's Entry hahaha geweldig
Oud topic maar ik heb hetzelfde probleem, mijn stuur zakt zodra het contact eraf gaat!
Heb bovenstaande geprobeerd zonder effect, ik heb volledig elektrische sportstoelen met memory, geprobeerd om een aantal sec de memory knop in te drukken en vervolgens setting 1 maar helaas!
neem contact op met jan hagenaar uit sliedrecht .geweldige vakman programmeur
