Andere velgen e46 pasvorm ?
Ms70
Bericht door Ms70 » 25 dec 2013, 20:14
Hallo bimmerfans,
Ik heb een vraagje over de velgen en pasformaat van mijn bmw 330 uit 2002.
Ik denk dat mijn velgen scheef zijn. De vorige eigenaar heeft een lekke band gehad bij een snelheid van 120/140 en nu heb ik een irritante trilling voor.
Ik wil nu nieuwe/2e hands velgen eronder zetten. Ik lees dingen over steek & et waarde etc. Echter begrijp ik hier niks van.
Wat ik weet is dat er geen velgen onder kunnen onder de 17. En de banden die nu eronder zitten zijn 215/45/17. de 215 zijn sportbanden heb ik me laten vertellen en zijn niet makkelijk te verkrijgen bij iedere garage.
Wat ik nu eronder heb...
Iemand hulp over welke dingen ik moet weten bij mijn zoekactie ?
Mvg,
Sasma
BMW 330 2002
JzAero
Re: Andere velgen e46 pasvorm ?
Bericht door JzAero » 26 dec 2013, 14:17
Een aantal aandachtspunten:
ET waardes zijn wel van belang bij een E46, standaard staat deze op ET47 en bij een breedset ET50 achter.
Meestal gaan de breedtes van de velgen niet verder dan 8,5J met OEM velgen, dus dat is ook het beste aan te houden aangezien je een sedan hebt. Hoe lager de ET waarde, hoe meer de velgen naar buiten te komen te staan, hoe hoger hoe meer naar binnen.
Een sedan heeft achter minder ruimte. Afhankelijk van je bandenmaat kan je daar 8,5J met ET35 met bandenmaat 225/40/18 wel redelijk kwijt zonder je wielkasten te rollen. 255/35/18 gaat al een stuk lastiger. Ik neem aan dat jij je kasten nog niet gerold hebt, dus zal ik beetje richting OEM E46 velgen gaan zoeken, die zijn tweedehands niet duur en passen zeker weten. De banden die je er nu onder hebt, zijn naar mijn weten geen standaard maat voor een E46. Normaal gaat er namelijk 225/45/17 onder.
ET35 is laagste wat je kan gaan op een sedan zonder rollen met een 8,5J velg, ET30 zou nog net kunnen met een 8J velg. Ik zou voor zekerheid hogere ET's opzoeken (ET40 bijvoorbeeld). Banden kan je overigens ook online bestellen, zijn vaak dan ook nog wat goedkoper!
Wat je ook kan doen is je velgen laten richten zodat ze weer trillingsvrij worden.
Ms70
Bericht door Ms70 » 26 dec 2013, 19:32
Bedankt voor je reactie..
Ik heb een paar vraagjes ?
Wat is een et-waarde ?
Hoe kom ik achter de et-waarde van een velg/band(bijvoorbeeld op marktplaats) ?
Je hebt het over 8,5J, wat betekent dat ?
Alvast bedankt !
BMW 330 2002
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 26 dec 2013, 19:43
8,5j is de breedte van de velg.
De et waarde geeft aan hoe diep de velg naar binnen valt.
Hoe lager de et hoe verder het wiel naar buiten komt.
KevinK
Bericht door KevinK » 26 dec 2013, 19:57
Heb nog een set styling 73 met goede profiel zomerbanden overhebben. Komen origineel onder een 330i vandaan.
Originele e46 bmw velg. Mocht je intresse hebben, stuur maar een PB.
BMW E46 330i
Ms70
Bericht door Ms70 » 26 dec 2013, 21:12
matheeuwissen schreef:8,5j is de breedte van de velg.
Dankjewel voor de uitleg :duimen:
BMW 330 2002
Ms70
KevinK schreef:Heb nog een set styling 73 met goede profiel zomerbanden overhebben. Komen origineel onder een 330i vandaan.
Berichtje is gestuurd!
BMW 330 2002
Ms70
Bericht door Ms70 » 27 dec 2013, 23:16
BMW 330 2002
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 28 dec 2013, 11:30
Achterop de velg (laten) kijken
Type velg of styling opvragen en google raadplegen
Maar let erop dat sommige velgen in meerdere breedtes (J) en meerdere ET's zijn geleverd.
Bij twijfel altijd eerst passen en dan pas kopen
bayerbatju
Bericht door bayerbatju » 07 jan 2014, 20:59
Ik zou uitgaan van de originele maatvoeringen van de E46.
Die vind je onder andere hier:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Origineel gevoerde maten zijn ook terug te vinden op de b-stijl (bestuurderszijde)
