[E61] Ombouw pre LCI achterlichten naar LCI
Staat al een DIY voor de E60 maar dit is met andere kabels.
Hierbij mijn handleiding, moet momenteel nog ingebouwd worden maar dit gaat vrijdag gebeuren, dan nog coderen.
Probeer zoveel mogelijk hier even neer te zetten.
Eerst de handleiding :
https://www.dropbox.com/s/1d6dlhljvzuft ... rofit.pdf#
Re: [E61] Ombouw pre LCI achterlichten naar LCI
Die verkoper heeft jou onvolledige informatie gegeven. Dit zijn de OEM kabels met de OEM instructies.
Als je die handleiding doorleest zal je zien dat deze vermeld dat je vooraan en achteraan moet ombouwen naar LCI alsmede de lichtmodule upgraden. Deze instructie heb ik gevolgd voor mijn wagen.
Maw deze instructie is bijna volledig nutteloos voor jou. De verkoper had je dit moeten vertellen.
Is het niet zo dat je vooraan gewoon kunt overslaan dan en evt alleen de lichtmodule ????
Misschien, maar dan heb je minstens custom codeer werk nodig en waarschijnlijk ook herbekabeling daar er verschillen zijn in de lichten vooraan tussen de Pre-LCI en de LCI. Jouw adaptive functie gaat waarschijnlijk een probleem geven.
Zoals eerder gezegd is zover ik kan zien de adaptive module in jouw wagen apart van de Lichtmodule waar deze in de LM2 ingebouwd zit.
Zijn er geen lm2 modules zonder de adaptieve verlichting of is deze via programmeren hierin niet uit te schakelen of gewoon niet aansluiten of iets dergelijks, ik ben een leek hierin dus schiet niet zoveel op hiermee.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 03 feb 2014, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bijvoorbeeld dit :
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... dium=email
Of deze, is voor adaptieve xenon als ik het goed heb :
http://www.dparts.com/onderdeel/43566/1 ... -E61-Combi
Er bestaat een LM2 voor met en zonder adaptieve verlichting. Als je deze zonder plaatst verlies je ook de hoogteregeling op je koplampen.Bart70 schreef:Zijn er geen lm2 modules zonder de adaptieve verlichting of is deze via programmeren hierin niet uit te schakelen of gewoon niet aansluiten of iets dergelijks, ik ben een leek hierin dus schiet niet zoveel op hiermee.
Ik zou niet zomaar een LM2 gaan plaatsen zonder iemand je hiermee kan helpen. Deze moet aan je wagen gekoppeld worden, dit gaat verder dan gewoon simpel coderen.
Oké, eerder had je het er over dat er de kans bestaat dat er bij mij een aparte module in kan zitten voor de adaptieve verlichting, in dat geval is het misschien handiger om voor de LM2 zonder te gaan ? Of gaat dit weer niet samen werken ?tom_il schreef:Er bestaat een LM2 voor met en zonder adaptieve verlichting. Als je deze zonder plaatst verlies je ook de hoogteregeling op je koplampen.Bart70 schreef:Zijn er geen lm2 modules zonder de adaptieve verlichting of is deze via programmeren hierin niet uit te schakelen of gewoon niet aansluiten of iets dergelijks, ik ben een leek hierin dus schiet niet zoveel op hiermee.
Als ik simpel denk, misschien wel te simpel, zeg ik de module met adaptieve verlichting inbouwen en de rest er uit, zal inderdaad meer aansluiten/werk worden maar dan zou ik in een keer klaar moeten zijn, of het moet weer zo zijn, dat mijn adaptieve verlichting het niet doet op de LM2 en dat hier alleen de LCI verlichting op werkt ????
In de toekomst wil ik ook de welkomstverlichting graag, ik heb begrepen dat je hiervoor sowieso een LM2 moet hebben ?
In dat geval lijkt het mij wijzer om deze meteen in te bouwen. Echter de vraag is dan natuurlijk bovenstaand verhaal.
Dan zou ik jouw geval zou ik voor een LM2 met adaptieve bochtverlichting gaan.
Maar dan moet je wel die bochtverlichting werkend krijgen, geen eenvoudig verhaal vrees ik.
Je kan een LM2 plaatsen zonder adaptieve functie, met als resultaat dat de bochtverlicht ook niet werkt. Met andere woorden geen verschil.
Hoogteregeling worden in de adaptieve koplampen geregeld door de adaptieve module.
Als je dan toch zo ver wil gaan waarom dan niet ineens de LCI voorlichten zetten ? Ze zien er een stuk mooier uit dan de pre-LCI, Verschil is niet zo groot als achteraan maar toch.
Voor welcomeverlichten of het gebruik van de AE als DRL heb je idd een LM2 nodig.
Als eens afgevraagd waar je gaat stoppen .
Verschil is inderdaad niet groot en kost vermogens, als ik nou nog geen xenon had dan was het weer wat anders, maar heb geen 1000 euries over voor zo'n klein verschil. Als ik het al daarmee red.tom_il schreef:Dan zou ik jouw geval zou ik voor een LM2 met adaptieve bochtverlichting gaan.
Lijkt mij toch dat met de LM2 met adaptieve functie mijn adaptieve koplampen aangestuurd moeten kunnen worden maar zoals ik al schreef, ik ben een leek op dit gebied maar mijn gezond verstand zegt dat dit moet kunnen. Ik kan er helaas op het net niet echt iets over vinden maar lijkt me toch niet dat ik de eerste ben die zoiets aanvangt ?
Het gaat maar dit gaat niet simpel zijn en vraagt een terdege kennis van de systemen. Zoals je kan zien vermeld het document dat jij hebt bij de lampen gekregen : Vanaf bouwjaar 2005/03 . Dit is niet voor niets. Vanaf 2005/03 is de adaptieve module geintegreerd in de lichtmodule.
Je vind die koplampen voor een heel stuk minder dan 1000 euro, het grootste deel van de aangeboden LCI koplampen zijn de Xenon's met adaptieve functie. Alleen vrees ik dat zelfs met deze koplampen je nog altijd een probleem hebt om de adaptieve functie aan de praat te krijgen.
Deze gevonden : http://rapidshare.com/share/B9917263173 ... CB277DDF24
Denk dat dit voor jou de gemakkelijkste oplossing is.
