[E36] Cruise Control valt uit tijdens rijden
Beste mede-BMW-bezitters,
Mijn vorige week aangeschafte BMW 320iA Sedan uit '96 heeft nog een paar euveltjes die ik van plan ben te verhelpen. Te beginnen met de cruise control. Tijdens de proefrit niet getest, wel na de proefrit gevraagd aan de eigenaar of hij werkte en hier kreeg ik een bevestigd antwoord op. Helaas blijkt dit slechts deels waar te zijn.
Als ik de cruise control activeer werkt alles prima. Geen problemen met versnellen,vertragen of eraf halen. Echter op een willekeurig moment (dit kan al na 2 minuten zijn of pas na een half uur) valt ineens de cruise control uit en krijg ik 'm er ook met geen mogelijkheid meer op. Pas nadat ik de auto uitzet en weer start werkt de CC weer.
Nu wordt dit de eerste keer dat ik ga knutselen aan m'n BMW dus zou het niet erg vinden een beetje op weg geholpen te worden. Ik kan hier weinig over vinden op het internet dus ben benieuwd of er mensen zijn met een soortgelijk probleem.
Mogelijke oorzaken waar ik zo aan denk:
- geen zekeringsprobleem gezien 't wel werkt in het begin
- Relais
- Sensor bij het rempedaal (remlichtschakelaar) Vervangen zonder resultaat
- Relais
Laatst gewijzigd door Mevius op 16 feb 2014, 22:48, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: [E36] Cruise Control valt soms uit
Automaat of handgeschakeld?
Begin eerst met vervangen remschakelaar/koppelingschakelaar (indien handgeschakeld.)
Automaat
Eens kijken waar ik zo'n remschakelaar vandaan kan halen. Hebben we het hier over de 'brake light switch' welke schijnbaar vaker faalt in de E30 & E36?
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Switch.htm
Wat faalt is de check control van de lichten. De schakelaar zelf blijft goed werken (remlichten branden gewoon als je pedaal intrapt). De cruise control zal hierdoor niet van slag raken.
Mr. OEM
Volgens eBay is nummer 12 de schakelaar aan het stuur. Niet helemaal wat ik zoek
Even zoeken..
Ah gevonden, het was even zoeken maar het blijkt dat ik een 2-polige stekker heb in plaats van de 4-polige. Nummer 7:
http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-BRAKE-S ... 0608904920
Even zoeken..
Re: [E36] Cruise Control valt uit
Weet je zeker dat je een 2 polige hebt? Ik heb namelijk vorige week zelf ook die schakelaar vervangen en dat was een 4 polige. 4-polig is volgens realoem voor wagens met check control, wat jij dus ook hebt. Volgens de site van offenga.nl is het voor wagens met cruise control, mja ik heb geen cruise control en toch een 4 polige en ook check control.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=35&fg=05
No.7.
http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bm ... ar-4polig/
No.7.
Geen idee wat jij hebt gelezen als dat je conclusie is na "De cruise control zal hierdoor niet van slag raken."Mevius schreef:Oké, vervangen heeft dus wel zin als ik het zo lees?..
Nee dus.
Mr. OEM
4 polig is Check Control en staat los van Cruise ControlBeens1 schreef:Weet je zeker dat je een 2 polige hebt? Ik heb namelijk vorige week zelf ook die schakelaar vervangen en dat was een 4 polige. 4-polig is volgens realoem voor wagens met check control, wat jij dus ook hebt. Volgens de site van offenga.nl is het voor wagens met cruise control, mja ik heb geen cruise control en toch een 4 polige en ook check control.
No.7.
Mr. OEM
Ziet er naar uit dat je gelijk hebt inderdaad. Ik had op realoem de 320i geselecteerd met m50 blok (oude type) en dan heb je de check control optie blijkbaar niet.Beens1 schreef:Weet je zeker dat je een 2 polige hebt? Ik heb namelijk vorige week zelf ook die schakelaar vervangen en dat was een 4 polige. 4-polig is volgens realoem voor wagens met check control, wat jij dus ook hebt. Volgens de site van offenga.nl is het voor wagens met cruise control, mja ik heb geen cruise control en toch een 4 polige en ook check control.
Ik focuste mij op het stukje waar je aangaf dat de check control van de lichten faalde ondanks dat de schakelaar goed blijft werken. Ging er van uit dat de Cruise Control aan de hand van die sensor bepaalde of hij uit moet schakelen. Verkeerde gelezen dusMParallel schreef:Geen idee wat jij hebt gelezen als dat je conclusie is na "De cruise control zal hierdoor niet van slag raken."Mevius schreef:Oké, vervangen heeft dus wel zin als ik het zo lees?..
Nee dus.
Enig idee wat het wel kan zijn?
I know, maar ik gaf even aan dat het op de site van Offenga zo staat, maar dat het wel voor een wagen met check control was.MParallel schreef:4 polig is Check Control en staat los van Cruise Control
Remschakelaar vervangen en het is opgelost.
Het kan trouwens zijn dat de remlichten constant blijven branden als dit euvel speelt. Er seinden namelijk meerdere mensen naar mij op de snelweg maar toen ik later op een parkeerplaats stopte kon ik niets vreemds ontdekken.
Ga ik deze week even uitzoeken of dat het geval is.
Is dit een andere schakelaar dan die remlichtschakelaar waar we het over hadden? Zou je een partnummer of linkje kunnen posten?Roderic E32 schreef:Remschakelaar vervangen en het is opgelost.
Is hetzelfde.
Vervangen kan nooit kwaad. Ik heb het vorige week ook gedaan. Voor 2 tientjes incl. verzenden heb je dat ding in huis. (Offenga)
Vervangen is wat lastig, ik heb het met gepast geweld gedaan. (de twee bevestigingsclipjes gebroken). Nieuwe erin drukken en klaar is kees (of mevius).
