enkele vraagjes
GianniD
enkele vraagjes
Bericht door GianniD » 10 mar 2014, 18:46
Dag iedereen ik heb enkele vraagjes,
ik heb mijn dagrijverlichting set maar ik weet niet waar ik de witte (85 v/h relais) en de gele (87a) moet aasluiten
kan iemand me hiermee helpen?
mijn deur is vervangen maar mijn deurslot van mijn oude deur (pfl) past niet op mijn nieuwe (fl)
Nu is de vraag hoe ik mijn cilinder eruit kan krijgen
ik heb geen elektrisch inklapbare spiegels maar zou graag M3 spiegels willen die dat wel kunnen
Is dit de stekkertje die daarvoor zorgt?
ik heb 2 stekkers in het midden boven mijn motor aan mijn schutbord, waarvan zijn deze afkomstig?
Dan heb ik nog het probleem dat mijn raam 1x tikt als ik ze naar beneden laat zakken, als ze ongeveer in het midden is hoor je het. Maar alleen als ze van helemaal bovenaan begint.
Als ik ze laat zakken als ze niet helemaal toe ik dan hoor ik niets
ik heb al gekeken of ze vrij kan passeren in de deur zelf en ze loopt nergens tegen aan.
Het geluid is het zelfde alsof je met een een schroevendraaier of een ring 1x op het raam zou tikken.
Waaran kan dit gelegen zijn? Het geluid komt uit de buurt van het slot maar ik zie niets ...
Mvg, Gianni
Dutchie
Re: enkele vraagjes
Bericht door Dutchie » 10 mar 2014, 20:29
Kabeltje naar de spiegel is voor het afstellen van de spiegel. Denk niet dat ze daarmee inklappen.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
GianniD
Re: enkele vraagjes
Bericht door GianniD » 10 mar 2014, 21:53
denk het niet, want mijn spiegels zijn al elektrisch verstelbaar
Dutchie
Re: enkele vraagjes
Bericht door Dutchie » 10 mar 2014, 21:56
Daar is dat kabeltje dus voor. Er loopt bij mij maar 1 stekkertje naar de spiegel en dat is voor de electrische verstelling
GianniD
Re: enkele vraagjes
Bericht door GianniD » 10 mar 2014, 22:09
ik heb de kabel, komende van de spiegel, die naar de schakelaar loopt.
en deze kabel hangt in een houdertje zonder aansluiting (op de eerste foto te zien rechtsboven)
ghaas
Re: enkele vraagjes
Bericht door ghaas » 11 mar 2014, 21:22
Vwb het raam,
Er staat in het diy gedeelte een topic om het raammechanisme te repareren.
Ik denk dat je kabeltje van het mechanisme uit de houder schiet, en dat dat te horen is.
Dat zou je vrij simpel kunnen verhelpen met een tiewrap, of een revisie setje.
Greetz ghaas
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
