320i Reverse tilt mirrors
xeoMe
Bericht door xeoMe » 31 mar 2014, 18:17
Bij het in de Reverse zetten van de auto gaan de spiegel naar beneden richting de stoep.
Filmpje van Reverse tilt mirrors.
https://www.youtube.com/watch?v=qQYTNF9oGgE
Mijn vraag is waar kan je zien of je deze functie bezit?
Ik kan mijn zijspiegels inklappen met een knop naast de knop waar de stand van de zijspiegels mee kan bedienen.
Zie foto:
Ik zeg mijn spiegels nu handmatig elke keer op de stoep gericht maar als het automatisch kan zou het handig zijn.
Dus de vraag is waar kan ik dit zien of hoe kan ik dit inbouwen :duim:
Jeremy
Re: 320i Reverse tilt mirrors
Bericht door Jeremy » 31 mar 2014, 18:22
Ik heb deze functie ook op mijn coupé. Deze functie zal, wanneer geinstalleerd, alleen werken als je het keuzeknopje (dus welke spiegel je wilt instellen) op de rechter spiegel hebt staan, en je de auto in z'n achteruit zet. Wanneer het knopje dus op de linker spiegel staat, zal deze niet naar beneden stellen.
Als je hier je VIN nummer intypt (laatste 7 cijfers van je carrosserienummer) kun je kijken of je optie S313A (Aussenspiegel Anklappfunktion - Fold-in outside mirror) hebt.
xeoMe
Bericht door xeoMe » 31 mar 2014, 18:31
320ciE46 schreef:Ik heb deze functie ook op mijn coupé. Deze functie zal, wanneer geinstalleerd, alleen werken als je het keuzeknopje (dus welke spiegel je wilt instellen) op de rechter spiegel hebt staan, en je de auto in z'n achteruit zet. Wanneer het knopje dus op de linker spiegel staat, zal deze niet naar beneden stellen.
S313a
Buitenspiegel wegklapfunctie Vouw-in buitenspiegel
Wegklapfunctie hoe het vertaald wordt heb ik dus wel alleen handmatig althans ik doe het altijd handmatig.
Zit de Reverse tilt mirror functie er ook direct op dan? Moet ik deze misschien instellen?
Justin Case
Bericht door Justin Case » 31 mar 2014, 19:09
320ciE46 schreef:Wanneer het knopje dus op de linker spiegel staat, zal deze niet naar beneden stellen.
Vreemd, bij mij werkt het juist alleen als het knopje op de linker spiegel staat. Misschien afhankelijk van het bouwjaar?
xeoMe
Bericht door xeoMe » 31 mar 2014, 19:11
Instellen moet als de auto in reverse staat en het knopje naar de rechterkant gewezen staan.
Actief (laten werken) moet het knopje naar links staan.
Dit heb ik al eens geprobeerd alleen werkt het niet dus hopelijk kan ik nog ergens vinden of ik het heb of niet want dan weet ik het zeker, kan nu ook gewoon iets defect zijn natuurlijk.
Interior/outside mirror with auto dip (S430A)
Zit er bij mij dus helaas niet op :(
Ik weet voldoende, gelukkig wel wat geleerd:
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Handige site voor je options.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 01 apr 2014, 01:18
Bij mij kantelt alleen de rechter spiegel en d'r gebeurt alleen iets als het knopje op de rechter spiegel ingesteld staat. Staat het knopje naar links, dan gebeurt er helemaal niks met de rechter spiegel als ik 'm in z'n achteruit zet.
Wat bedoel je precies met actief?
xeoMe
Bericht door xeoMe » 01 apr 2014, 08:16
320ciE46 schreef:Bij mij kantelt alleen de rechter spiegel en d'r gebeurt alleen iets als het knopje op de rechter spiegel ingesteld staat. Staat het knopje naar links, dan gebeurt er helemaal niks met de rechter spiegel als ik 'm in z'n achteruit zet.
Apart, op verschillende fora's lees ik dat het knopje naar rechts voor het instellen is en het knopje naar links voor actief stellen van de functie is.
make sure that the little switch that designates which mirror u r controlling is set to the driver's side mirror, if it is set on the passenger's side mirror, then the mirror will not tilt automatically
If you switch the mirror adjustment switch to the right (I think) the mirror will not tilt when you place the car in reverse. The adjustment switch is next to the square button that folds the mirrors up and down.
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 01 apr 2014, 09:28
Heb je elektrische memory stoelen?
Alleen dan zal deze werken
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 01 apr 2014, 10:18
mijn rechter spiegel kantelt alleen als het knopje naar links staat...als tijdens het kantelen het knopje naar rechts wordt gezet, kantelt de spiegel weer naar boven...
Ik heb idd elektrische stoelen met geheugen
Jeremy
Bericht door Jeremy » 01 apr 2014, 14:24
Nou ja zeg.. Ben ik dan gek? :gek:
Ik zou toch zweren dat het knopje bij mij naar rechts staat... Maar dat kan ik nu niet controleren want ben tot 11 april in het buitenland. Ook ik heb electrische stoelen met memory, maar heb wel (OEM) M3 spiegels erop zitten. Wellicht dat dat er wat mee te maken heeft?
Dus als je de functie hebt maar even met het knopje klieren tot ie werkt haha. :|
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 01 apr 2014, 14:39
Rechts is de hand waar je duim links zit, he Jeremy... :tong:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 01 apr 2014, 14:48
Ja ik maak altijd een L met me wijsvingers en duimen en dan weet ik precies welke "L" goed staat. Dat is dan dus links! 8)
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 01 apr 2014, 14:53
Wat een levenslessen toch weer.
