Coderen Functies BMW F10/F11
Heeft er iemand ervaring met coderen van opties op een BMW F10/F11 ? Zoals voorbeeld DVD/Video vrij schakelen enz,....
viewtopic.php?f=535&t=41782 [My BMW 520DAs - M Sportpakket - 02/2011 ]
Re: Coderen Functies BMW F10/F11
Realiseer me dat ik op een oud bericht reageer maar ik ben inmiddels "los" op het coderen van F-Series met E-Sys,
Heb inmiddels diverse coderingen aangebracht zoals het laten stoppen van de muziek als je de deur open doet, automatisch handrem verwijderen, geen snelheidslimiet meer voor dvd kijken, instellingen etc.
Ook heb ik de softwarestand van de hele auto (i-level) naar de laatste stand gebracht. Bij het flashen van de ACM moest de airbag opnieuw geactiveerd worden. Dit kon weer heel makkelijk via de Rheingold software.
Wat erg leuk is aan Rheingold is dat je een overzicht kunt maken van alle stuurapparaten in je auto en hoe deze gekoppeld zijn:
Groet,
Remko
Groet,
Remko
Laatst gewijzigd door Edward op 20 feb 2020, 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende link naar foto's verwijderd.
Vanwaar ben je afkomstig Remko ?
Laatst gewijzigd door Edward op 20 feb 2020, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat verwijderd. Citeren van direct bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan.
Iemand die kan coderen bij een BMW F10 ?
Hoi
ik heb e-sys en ik kan een beetje coderen. ben nu bezig om mijn stuur flippers te coderen maar de auto is bij de garage vanwege defecte injectoren moet even wachten tot ik de auto weer terug heb.
Zou leuk zijn op het 5 serie meeting om te doen
Ik neem aan dat jullie komen... ?
Nou ik denk dat het mij niet gaat lukken omdat ik dan moet werken op de dagen wanneer de meetings gehouden worden. Werk in de horeca
vandaag de stuur flippers geactiveerd via het coderen.
hey ik heb een automaat maar zonder flippers kan ik dit alsnog coderen?
Ik had ook een automaat zonder flippers en ik heb gewoon een stuur gekocht en daarna de flippers geactiveerd via coderen. Dus waarschijnlijk moet het lukken je moet wel S205A
Automatikgetriebe Automatic transmission en dat heb je waarschijnlijk. Ik heb zelf nu gecodeerd als ik de automaat in S zet dat ik S1, S2 ect zie ipv M1,M2 ect.
Maar als jij in de beurt woont van friesland en of je deze kant op wil rijden en je heb een stuur gevonden voor een F10 wil ik best voor je coderen hoor. Stuur mij maar een PM.
- BMW530xdrive
Ik heb zojuist enkele opties gecodeerd, maar wist niet precies wat ik moest coderen om het volgende voor elkaar te krijgen:
Ik wil graag de LED DRL's (Corona's) overdag samen met de achterlichten laten branden. Nu zijn er in het totaal 7 verschillende opties.
Weet iemand welke optie ik moet kiezen?
Code: Selecteer alles
0: DRL disabled; 1: DRL_H via beam, halogen U.S. (without lights); 2: DRL_L via low beam; 3: DRL_S via separate TFLeuchte; U.S. Xenon (rings + bottom); 4:
TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom); 5: TFL_ECE (North Country Comfort); 6: DRL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without taillight /
tail lights, U.S.; 7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light, ECE
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
- BMW530xdrive
Ik heb het reeds gevonden. De juiste optie is:
4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom)
Bij mij heb ik de achterlichten uit gecodeerd als led drl's
Gisteren mijn F11 uit 2011 laten aanpassen door djvirus in Uithoorn (zat vroeger in Almere).
Top, functies aangepast en kleine irritaties kunnen wegnemen (koplamp sproeiers uit, radio uit na deur open, raampjes sluiten ook met deur open, digitale km telller etc.).
Kregen alleen de start/stop niet uitgeschakeld, module in mijn versie niet te vinden. Nog even puzzelen en googelen of dat boven water te krijgen is.
Aanrader, ben tevreden in elk geval.
