Regen waait naar binnen op de snelweg
Mephisto
Bericht door Mephisto » 19 jun 2014, 23:52
Vorige week heb ik een E46 coupe gekocht, waarvan ik dit weekend een showroom zal maken.
Vandaag reed ik echter op de snelweg en begon het te regenen, geen probleem zou je denken totdat het toch wel nat begon te worden op mijn arm.
Ik keek naar links en zag dit op de deur:
Ik hoorde ook al wat extra windgeruis aan die kant, maar had er niet echt bij stil gestaan. Kon me alleen al niet herinneren dat dit ook was bij mijn vorige E46 coupe. Iemand dit ooit ook gehad of weet waar dit aan kan liggen? Er zit dus een kleine opening links onder in de hoek van het raam, maar ik zie niet echt of het aan de rubbers ligt.
Marcel RSD
Re: Regen waait naar binnen op de snelweg
Bericht door Marcel RSD » 20 jun 2014, 09:53
Kleine rookmachine in de auto zetten. Ramen en deuren dicht en aanzetten. Daar waar de rook naar buiten komt is een lekkage.
Zag dat ze dit ook zo deden bij Wheeler Dealers.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 20 jun 2014, 10:23
Of gewoon een sigaar roken met de ramen dicht.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 20 jun 2014, 10:42
Wat is het bouwjaar van je coupe?
De eerdere modellen staan er om bekend om nogal eens problemen te hebben met het raamsluitmechanisme.
- Omdat er geen raamstijl is bij de coupe, moet het raam telkens iets naar beneden voordat je de deur kunt openen.
Dit systeem is vrij kwetsbaar en na het sluiten van het portier kan het soms zijn dat het blijft hangen of scheef insluit en tegen je raamlijsten sluit i.p.v. de rubbers. Door dit niet correct sluiten kan er een kier ontstaan. Het raam wordt te ver doorgedrukt en gaat dan 'Bol' staan wat je lekkage veroorzaakt.
Probeer eens om na het sluiten van je portier het raam volledig te openen en te sluiten. In de meeste gevallen zal het raam dan wel correct sluiten.
Ik heb aan de passagierszijde een vergelijkbaar issue dat het raam bij snelheden van boven de 90km/h niet goed meer sluit door druk van de rijwind. De snelheid laten zakken en het raam opnieuw sluiten verhelpt dan het probleem.
Mocht dit je problemen niet verhelpen kun je eenvoudig wat vet op de rubbers smeren en het portier sluiten.
Overal waar het rubber met het raam in contact is gekomen moet je nu sporen kunnen zien.
Mephisto
Bericht door Mephisto » 20 jun 2014, 23:37
Het is een coupe uit 2003, maar het idee van het raam zal ik eens proberen.
Alleen het lijkt alsof hij bovenin wel goed sluit maar dat het echt onder in de hoek op de foto komt, alsof het raam daar niet goed sluit op de rubbers.
Turmalin
Bericht door Turmalin » 21 jun 2014, 08:26
Als ik inzoom op de foto lijkt het wel of het raam niet goed tegen het rubber zit. Zou je wel moeten kunnen zien in werkelijkheid. Had je de deur wel goed dicht?
BMW 330D Touring F31
