ik ben nieuw hier , en heb al het forum afgelezen maar niks met de zelfde problemen wat ik heb met de bmw .
in het kort
Samen met een vriend. zijn bmw e36 320i m52 omgebouwd naar 328i m52.
het probleem schommelt met de toeren bij stationair en schiet in de toeren omhoog met doorschakelen.
ik heb al alle slangen naa gekeken en de complete kabelboom.
met uitlezen geeft die de fout code ,
14- lucht inlaat temperatuur sensor. deze al eens vervangen maar doet nog steeds het zelfde.
de fout code blijft terug komen. terwijl de 320i nergens last van had , en het lijkt me sterk dat de sensor kapot is.
iemand dit probleem ook al eens gehad of misschien zelf andwoord op mijn vraag?
mvg
ehlen
