e46 m43 motor trekt laag in toeren bij starten
blauwzakjecrack
Bericht door blauwzakjecrack » 08 nov 2014, 17:21
Hallo beste medemensen
mijn bmw e46 1.6 m43 loopt beroerd na het starten.
wanneer de motor geheeld koud is heeft hij nergens last van, tot hij half warm is, dan pendeld het toerental tussen de 900 en 300 en gaat hij trillen door de lage toeren ( hij slaat niet af). (met airco uit)
wanneer de auto gestart word met warme motor trekt hij hm één of 2 keer naar onder en vervolgens blijft hij wel redelijk stationair lopen.(met airco aan)
Als ik geen airco aan heb staan loopt hij na het starten (warm of koud) nog veel slechter.
tijdens het rijden en stilstaan loopt de motor perfect en is hij geheel trillings vrij, hij loopt dus alleen beroerd net na het starten en nog beroerder na het starten zonder airco
kmstand 230000
bij 200000 carter ventilatie vervangen en lmm & luchtfilter
zeer recent olie vervangen + filter & boegies. + gasklephuis gereinigd en slangen na gekeken op scheuren.
uitlezen geeft geen storing.
heeft iemand enig idee?
b.v.d.! :)
