E61 Panoramadak Probleem
Beste leden
heb een probleem met mijn panoramadak E61 2004
op forum gezocht maar lijkt op ander probleem dan meeste hebben.
(vent mode sluit dus wel goed, dit is ook het enige wat ik continue vind als probleem en dat je de gelijders moet aanpassen)
wat doet zich voor.
gaat in zijn geheel naar behoren open
zodra ik deze weer wil sluiten dan hoor je de motor wel werken maar blijft tikken. Alsof hij ergens gehinderd wordt.
bij beetje hulp (trekken aan het dak) gaat hij weer dicht. (tot dus ver geen meldigen op dashbord)
hier een en ander nagezocht en youtube.
resetten van de bediening door middel van knop lang ingedrukt te houden.
dit ging goed, alles naar behoren en bleef nergens steken.
na reset, wederom geprobeerd het dak te openen. geen probleem totdat ik weer het dak wilde sluiten.
zelfde issue motor hoor je draaien maar blijft hangen en beweegt niet.
weer met beetje hulp en sluit weer maar nu wel met ook een melding van dashboard.
resetten lukt nu ook niet meer en blijft in een vreemde cyclus,
heb uiteindelijk door met geduld telkens op knop te drukken het dak dicht gekregen maar hoe verder...
iemand tips, advies heb geen idee. rails is niet vuil of iets dergelijks.
wat kan ik doen
hoor het graag
groet ALex
wat doet zich voor.
wat kan ik doen
hoor het graag
groet ALex
Re: E61 Panoramdak Probleem
Is een probleem met een bepaaald onderdeel in het dak, dient vervangen te worden, zal als ik tijd heb eens zoeken, heb ik ook gehad, ze zijn wel twee dagen bezig geweest met de reparatie, als je handig bent en hulp hebt kun je het zelf maar is een hele operatie.
Er is ook een manier om het achterste deel te blokkeren, deze kan dan niet meer gebruit worden , maar dan heb je ook het probleem niet meer met het voorste deel, op Duitse fora kun je dit zeker vinden.
Het zit in het mechanisme van de 2e glasplaat.
Edit : 5 seconden zoeken met google
klik hier voor uitleg reparatie
zie hier onderdelen van het dak, ik dacht dat het probleem in nummer 7 zat, is reparatieset voor te verkrijgen.
Re: E61 Panoramadak Probleem
Dank voor antwoord Bart
Is dit wat je bedoeld met de DIY oplossing, lijkt makkelijk zelf te doen, anders kostbaar grapje.
had het idee dat dit een ander probleem met het dak was maar als je denkt dat dit de oplossing is dan maar geen vent mode op achterste raam.
https://www.youtube.com/watch?v=EqmmFf9gARM
heeft het bij jou het identieke probleem verholpen ? voordat ik iets demonteer en wij niet over het zelfde praten.
Klopt, de mijne is gerepareert en werkt dus zoals het hoort, ik had het geluk nog garantie te hebben, geen problemen meer gehad.
Hier vind je nog een DIY, erg simpel :
klik hier voor DIY
Je kunt het ook laten repareren voor duizend euro of zoiets, zie de link die ik gaf.
klik hier voor DIY
bart jij had dus ook het niet sluiten van groot raam.
wat ik van filmpje begreep heeft hij het over het niet sluiten van vent modes.
of is dit het zelfde issue.
Wat je zegt als het dit is dan maar DIY ipv kassa !
Wel rotgevoel hoor, gelukkig regende het niet ! Auto net een week
wist wel van issue maar toch altijd anders als het je overkomt
Bij mij sloot het voorste raam ook niet, dit komt door de storing met het achterste raam.
De betreffende onderdelen zijn bij mij vervangen.
Als het weer gebeurt laat ik hem weer repareren, ik kan er niet tegen als er iets op de auto zit dat niet werkt
Heb je geen garantie meer op je wagen ?
E61 panoramadak
Ja hoor Probleem 1 de koppelomvormer is nog niet opgelost, of daar is nummer 2 al.
Vanavond was ik weg met de auto, had panorama dakje op kantelen staan, denk lekker even frisse lucht en rondje gereden.
Ik kom thuis en dakje rechtsachter blijft hangen.
Hoe krijg ik deze weer netjes in beweging?
Heb al gelezen dat het een probleem is, en je wat moet weghalen met een dremel, maar daarvoor moet eerst het dakje helemaal open zijn, en dat lukt nog niet.
Word er nu al gek van, ik wilde een degelijke auto, maar als alles zo blijft tegenzitten, gaat hij er snel weer uit.
Wie heeft voor mij het verlossende antwoord?
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Re: E61 panoramadak
Dit moet je weten als je een BMW met panoramadak koopt, het grootste euvel dat er is en heel internet staat er vol mee.
Overigens zijn er reparatiesetjes en als je de boel goed bij houdt hoeft het geen probleem te zijn.
Maar veiligste is het achterste dakje uitschakelen.
Die reparatie setjes makkelijk te plaatsen en goed zelf te doen?
Niet makkelijk en tenzij je erg handig bent/goed kunt sleutelen, niet zelf te doen.
Heb de modificatie al uitgevoerd vind het eigenlijk ook wel zonde maarja. de rest werkt in ieder geval nog!
Re: E61 panoramadak
In beide filmpjes staat dat dit o.a. ook voor de F11 geldt maar dat klopt niet aangezien die panoramadaken geen bewegend achterste paneel hebben. Wel interessante filmpjes moet ik zeggen!
