Onregelmatige toeren en afslaan bij koude motor
jeroen325ci
Bericht door jeroen325ci » 24 jan 2015, 22:03
Hallo mensen,
Ik zit met een probleem.
Als ik mijn auto start loopt hij onregelmatig en kan ik alleen wegrijden als ik de toeren een beetje hoog houd want anders slaat hij af. Als de auto warm is dan loopt hij perfect en schommelt niet meer in toeren.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Robin320
Re: Onregelmatige toeren en afslaan bij koude motor
Bericht door Robin320 » 25 jan 2015, 10:33
Kan je vanos zijn. Maar beste even uitlezen..
Joostb
Bericht door Joostb » 25 jan 2015, 19:26
Ik heb het zelfde. Vanos is het bij mij niet, onlangs gereviseerd, maar dat zou kunnen dat die idd problemen geeft, al zul je dat met uitlezen vaak niet zien.
Ik zal ook het rubber goed nakijken van de inlaat tegen het motorblok aan, die willen hard worden door de warme motor waardoor het gaat scheuren
ook kun je lek in je carterventilatie hebben, zou gewoon alle slangetjes goed nakijken daarvan of ze niet poreus zijn
Ik heb het overigens ook met mijn auto, ik vermoed dat het bij mij de spanningsregelaar is op de dynamo die de boosdoener is.
