Bmw 535d 2006 (m)ulf module !!
Goede dag heren
Ik zit met het volgende probleem
Ik kan mijn bluetooth niet inschakelen via idrive kom ik wel bij het bluetooth menu maar het hokje is niet aan te vinken dus had ff op het forum gekeken en denk dat het bt module defect is
Iemand een oplossing of wie kan me helpen ??
F11 535i
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
Re: Bmw 535d 2006 (m)ulf module !!
Je geeft het antwoord zelf al, zeer waarschijnlijk je bt module kapot, doorlussen en een Fiscon of Dension of dergelijke inbouwen of vervangen, met de zoekfunctie is hier genoeg over te vinden
Heb eventueel nog een mulf2 in de aanbieding. Bij interesse stuur een pm.
BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Goede dag heren na een tijdje ben ik er weer en het is nog niet opgelost
Wie heeft evt een module voor mij en anders wie kan mij helpen met het doorlussen van het kabel
Want ik begin mij erg te irriteren, idrive zit steeds de spacen gaat aan uit geluid valt weg vooral nu met het weer met steeds airco aan
Graag iemand die reageert met spoed want ik ga volgende week al op vakantie
Iemand help please
Iemand help please
F11 535i
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
Het doorlussen kan je prima zelf doen. Gewoon even bij de dealer een doorlusblokje halen voor je kabel. Is om een glasvezelverbinding door te verbinden.
Mocht je de MULF willen vervangen dan kun je wellicht beter voor een MULF2 gaan. Deze zijn beter gebouwt als de MULF1 en gaan dus wellicht langer mee.
Hier wordt een MULF 2 aangeboden
djvirus schreef:Heb eventueel nog een mulf2 in de aanbieding. Bij interesse stuur een pm.
Meneer djvirus reageert niet op berichten niet op telefoontjes niets
Dus iemand die mij verder kan helpen
F11 535i
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
http://www.marktplaats.nl/z.html?query= ... ode=5684ZN
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40 ... f&_sacat=0
Let wel op dat je stekkers overeen komen. Je hebt een blauwe of witte stekker (de grote stekker). Ombouwen kan maar dan dien je de stekkers om te polen. Is meer over te vinden met google.
Ik had het zelfde probleem. Vorig jaar de mulf laten vervangen en ik kon weer bellen. Ik heb eventueel een contact in Apeldoorn. Hij vervangt de mulf en doet de codering kost je wel 400,-. Ik had het ervoor over omdat ik graag wou bellen maar ook me ccc stoorde enorm.
Je kan ook gewoon de stekkers loshalen van de MULF uit de kofferbak, dat kan ook. Heb ik ook gehad, alles deed het gewoon prima. 5 tellen werk. Iedreen kan het, als je in NH woont wil ik het zelfs wel doen. (voor nix)
p.s
Met alles bedoel ik niet meer de telefoonverbinding...
p.s
Een nieuwe erin wordt het nu niet aangezien ik deze week op vakantie ga dat word na de vakantie
Maar onderweg wil ik gewoon geen gestoor in het idrive
Ik ben zelf in amsterdam
Welke stekkers moet ik eruit halen en het geeft zeker storing in het systeem
Ik ben niet echt handig met dit website
Kan je mij mischien een pb sturen
Tnx heren
Tnx heren
F11 535i
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
PB verzonden.
