Veels te hoog verbruik BMW E39 523I
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 11 feb 2015, 14:15
Goedemiddag,
ik heb het idee dat mijn 523i/H5 een veel te hoog verbruik heeft.
Mijn maat rijd een E39 540i automaat.
Heeft 303km gereden en boordcomputer geeft nog 315km aan.
Ik heb 270km gereden en boordcomputer geeft nog 225 aan :X
Als we beide onze tank vullen zegt mijn OBC 500/550 km.
Bij de 540i zegt de OBC direct al 630km.
Tuurlijk trek ik m wel eens door maar probeer met optrekken onder de 20L op 100km te blijven.
Vrijwel altijd op de cruise en probeer altijd rond de 9liter op 100km op de snelweg.
Met mijn de eerste 20 liter van me afgelopen volle tank reed ik nog geen 100km :bang:
iemand ideeën op tips?
# Downshift iets...
Favoloso
Re: Veels te hoog verbruik BMW E39 523I
Bericht door Favoloso » 11 feb 2015, 14:48
Je vriendin/vrouw laten rijden, werkt bij mij altijd goed om het verbruik naar beneden te krijgen :)
BMW E87 LCI | 116i 122 pk | 2009
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 11 feb 2015, 15:00
hehe
Heb wel het idee dat mijn vanos aan een revisie toe is.
Echter als ik reken met de ± 10% afname in verbruik hij nog steeds wel heel veel lust.
# Downshift iets...
Vliet
Bericht door Vliet » 11 feb 2015, 15:03
Het ligt er idd hoe je rijd met de auto. Maar ik zou verwachten dat je toch wel 600km moet kunnen voor je tankt.
Verbruik moet ongeveer rond de 1:10 liggen.
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 11 feb 2015, 15:05
Met mij rijstijl zou ik idd 1/10 verwachten.
# Downshift iets...
Favoloso
Bericht door Favoloso » 11 feb 2015, 15:25
Wat zegt je boordcomputer over gemiddeld verbruik?
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 11 feb 2015, 15:35
Bij aanschaf gemiddeld verbruik gereset en liep toen rustig op om vervolgens een paar weken rond de 7.4L - 7.8L op 100km te blijven hangen.
( gemiddeld verbruik wat er in stond bij aanschaf was 10.4L op 100km )
# Downshift iets...
Favoloso
Bericht door Favoloso » 11 feb 2015, 15:47
Ff snel rekenen met 8L / 100km en tankinhoud van 70L kom ik op 875 km met een tank uit...
In je voorbeeld (500 km met 70L) kom je op 14L / 100km...
Nogal een verschil en die twee waarden (verbruik en aantal te rijden KM) matchen niet echt met elkaar.
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 11 feb 2015, 16:09
Er is dus inderdaad iets vreemds aan de hand :'(
____________________________________________________________________________________________________
Ik heb wel degelijk rekening gehouden met een bepaald verbruik, ging uit van 1 op 8 met max 1op 11.
Waar ik droevig van word is dat die maat met zijn 540i zuiniger rijd dan dat ik doe :X :bang: :s
# Downshift iets...
Favoloso
Bericht door Favoloso » 11 feb 2015, 16:36
De mijne geeft een gemiddeld verbruik van 1 op 11,1 aan en ca. 550-600 km bij een volle tank (50 liter).
Twee waardes die dus bij elkaar passen.
Bij jou het lijkt er op dat één van de aangegeven waarden op je boordcomputer niet klopt.
Geen idee welke of hoe het kan...
Eric 540i
Bericht door Eric 540i » 11 feb 2015, 19:11
Bij mijn 540 was het membraan carterventilatie lek. Membraan en diverse rubbers vervangen. Probleem opgelost.
jazz4u
Bericht door jazz4u » 11 feb 2015, 20:09
ik heb ook een 540
en eerder een nieuw cartervent. gemonteerd omdat ik ook een wel erg hoog verbruik vermoedde..maar bij tanken bleek dat eigenlijk niet echt
misschien geeft je vlotter/sensor in de tank een verkeerde waarde door? Misschien blijft die wel hangen waardoor bij vol tanken niet alles wordt meegenomen, en natuurlijk ook bereik niet goed wordt weer gegeven
edit:
misschien een kapotte injector die blijft geven, misschien zelfs een poreuze aanvoer?
kijk eens onder de kap als de wagen loopt, misschien ruik je onverbrande benzine of zie je zelfs benzine pulseren uit een aanvoer leiding?
Jos535i
Bericht door Jos535i » 11 feb 2015, 20:25
Ik weet niet hoe je rijstijl is maar als je een constante snelheid aanhoudt zal de computer een meting doen over de situatie op dat moment en berekenen hoever je nog met deze stand kunt rijden. Zodra je de snelheid veranderd maakt hij een nieuwe berekening over de nieuwe situatie. Probeer het eens uit met de cruisecontrol op verschillende snelheden. :duim: :driving:
Groet, Jos
ps: Hoe loopt de motor eigenlijk? Gekke dingen waarneembaar? Dat moet ook al wat kunnen zeggen.
Bij een normale rijstijl is 1:10 echt een fluitje van een cent met deze 6 cilinder.
AdE39
Bericht door AdE39 » 11 feb 2015, 21:43
Hallo, beste forum leden,
Ik vind dat verbruik van de 523i wel aardig hoog.
Ik zelf rijd met een E39 touring met de M54B25 motor.
Deze geeft een verbruik aan, afhankelijk of ik met of zonder de cruis rijd, tussen de 1/10,5 en de 1/11,5.
Let wel, gas geven doet het verbruik toenemen!
Flink door accelereren dus ook, want dat doe ik ook wel eens, en dan word het verbruik wel iets anders.
Ik zou dus de hele auto eens even flink door nemen, en eens kijken of er ergens verlies optreed, en ik zou ook eens een blikje Liqui Moly in een halve tank benzine kiepen.
Dat maakt het injectie systeem netjes schoon, en zo ook de verbrandingsruimte en de kleppen.
Doe dit zo eens een a twee maal per jaar, naar het gelang dat men kilometers rijd.
Lees ook de BMW eens uit, met een geschikt systeem.
Let ook eens op de conditie van de injectoren, misschien zit er wel een of meerdere zeikers tussen, daar bedoel ik dus de lekke en de doorlatende injectors mee! Deze geven dan constant de brandstof door.
Ik weet niet, hoe de toestand is van het onderhoud!
Ik weet niet hoe de motor loopt koud en warm, is het toerental bijvoorbeeld netjes en constant?
Is dit niet het geval, laat dan de Vanos eens uitlezen!
Dat kan al een wereld van verschil uitmaken.
Zo kunnen ook de versleten bougies al wat uitmaken.
Bekijk ook de staat van de brandstof leidingen eens aandachtig, en dan in het vooral de flexibele delen ( slangen ).
Zijn alle vacuümleidingen wel oké, en niet poreus?
Is de carterontluchting/olie afscheider niet versleten of verstopt!
Werkt alles naar behoren, zoals de Disaklep en alle andere aangebouwde delen, zoals de luchtklep.
Er kunnen zoveel onderdelen debiet zijn aan het verbruik van de BMW, daarom zou ik beginnen met het goed uitlezen, en met een deugdelijk systeem, en geschikt voor BMW!
Deze E39 met de 23i motor moet dus wel een stukje zuiniger rijden.
Nog een opmerking/vraag.
Zijn de metingen wel juist, en houd u na het tanken de meet gegevens goed en constant bij.
Op deze wijze zou u echt een juist meet gegeven dienen te hebben.
Ik zet steeds bij het tanken, de dagteller weer op nul, en bekijk steeds de aantal getankte liters en de km stand.
Op deze wijze heb ik steeds een grote vinger op het verbruik van deze geweldige BMW, met een zeer degelijke motor.
Ik ben dus echt zeer te spreken over deze zeer fijne reis gezel, die erg comfortabel over de wegen zoeft.
Gaarne hoor ik dus van u, of u al iets heeft kunnen vinden, wat er precies speelt, omtrent dit verbruik, en of de gegevens juist zijn.
Ik had nog een vraagje, wat voor banden heeft u onder uw BMW gemonteerd, en daar bedoel ik dus mee, het merk, de grote mee.
Want de banden, dat kan ook best eens verschil uitmaken in het verbruik!
Zo ook de banden spanning, ik rijd dus constant met een banden druk van 2,5/2,6 Bar.
Met de caravan er achter aan de achterzijde iets hoger nog, dan betreft dit 3,0 Bar.
Voorbeeld, onze dochter rijd een Golf 1.9 tdi, ze laat nieuwe banden monteren, en de Golf rijd ineens een stuk schadelijker.
Dat werd dus al snel duidelijk d.m.v de boord computer.
De eerder gemonteerde banden waren dus Michelins, de nieuwe banden zijn van het merk Firestone.
Beiden met een druk gereden van 2,5 Bar.
Met de Michelins had de Golf een verbruik van 1/81,5 tot 1/19
Met de Firestones had de Golf een verbruik van 1/17 tot 1/17,5
De garagehouder, een goede vriend van mij, die zei, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar de cijfers van het verbruik is dus een feit.
Ik heb dus tegen onze dochter gezegd, rijd eerst een of twee tanken leeg, en beoordeel dan het verbruik nog eens.
Maar de boord computer liegt er dus niet over!
Dus ziet u eens wat het allemaal kan doen, een andere band, met een ander merk, deze heeft schijnbaar meer rol weerstand, dan de eerder gemonteerde banden.
let dan vooral eens op het banden lebel, en zeker op het verbruik label!
De een heeft een A status de ander een E status voor het brandstof verbruik, en dat scheelt al aardig wat!
Het kunnen de kleine dingen zijn, die dit kunnen veroorzaken! :duimen:
succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
HOONIGAN
Bericht door HOONIGAN » 12 feb 2015, 08:14
Goedemorgen,
@jazz4u
De auto mist vaak vermogen overin, en soms boven in na de 4700/5000rpm.
je voelt soms stationair een onbalans zonder dat dat invloed heeft op toerental.
(je voelt het wel maar ziet dit niet terug in het toerental )
Zoals ik rij met de 5er moet 1 op 10 heel goed haalbaar zijn.
@AdE39
Bedankt voor jou zeer uitgebreide uitleg.
Dunlop sport maxx banden.
225/45R17 & 235/45R17
2.4 bar 2.7bar
brandstof efficiëntie : C
Met al jou tips en punten om na te kijken ga ik zeker aan de gang.
Ik hou jullie op de hoogte.
# Downshift iets...
