Opvoerpomp
Johan6
Opvoerpomp
Bericht door Johan6 » 24 mar 2015, 20:13
Een vraagje ik voel en hoor een brommend geluid, onder de stoel..
Hier zit de opvoerpomp gemonteerd, heeft iemand hier ervaring mee als deze aan zijn eind begint te raken?
(verder heb ik er ''nog'' geen last van met rijden, ik hoor wel een heel licht brommend geluid)
Ik hoor het graag..
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
Johan6
Re: Opvoerpomp
Bericht door Johan6 » 25 mar 2015, 10:13
Type: E39 525D - 2001
marcel530D
Re: Opvoerpomp
Bericht door marcel530D » 20 mei 2015, 13:39
het kan idd zijn dat er ruimte op de pomp komt en gaat brommen. dan is waarschijnlijk het einde naarbij.
ik heb het gehad met de pomp in de tank.
robhensens
Re: Opvoerpomp
Bericht door robhensens » 25 mei 2015, 08:11
hallo,
Het zelfde probleem had ik ook met mijn E39 maar dan ook diegenen die onder de tank zit. De Auto wou op een gegeven moment niet meer starten en is zelfs een keer uitgevallen omdat er niet meer genoeg Diesel inzat waardoor de voordruk op de pomp niet genoeg meer was :| bij het niet willen starten is de auto naar een "gewone" garage geweest, deze heeft voor 200 euro allerlei kabels "vervangen/gerepareerd" maar paar dagen later zelfde probleem. Dus toen toch maar naar de dealer voor een uitleesbeurt:P hier konden ze toen zien dat de druk van de pomp niet meer binnen de specs viel. dus pomp vervangen en geen probleem meer;)
Dus als je zeler wilt weten of die van jou nog goed is zou het misschien met een diagnose vast te stellen zijn?
ligt er een beetje aan hoevel/hoever je reist per dag maar anders zou ik zeggen bij twijvel uitwisselen, want niets is zo vervelend als met je auto langs de weg te staan omdat ie het niet meer doet :gek:
Johan6
Re: Opvoerpomp
Bericht door Johan6 » 13 jan 2016, 08:16
Iemand bekend met het merk VEMO?
