riemen vervangen 318i 1.9
Hoi mannen,
Bij t vervangen van de riemen, vervangen jullie dan ook de geleiderollen en de spanner?
En hoe weet ik precies welke ik moet hebben? Op ebay vermelden ze continu...voor klima-anlage. Ik heb wel een airco maar gewoon zo'n simpele, niet zo'n uitgebreide. Of zegt dat verder nix?
Ook Lichtmaschiene staat erbij!!??
T gaat dus om een 1.9 318i touring uit 2000 met 129dkm.
Is dit de juiste set?
http://www.ebay.de/itm/like/Keilrippenr ... RTM2052467
Grtz..
Grtz..
Re: riemen vervangen 318i 1.9
het ziet er uit dat het riemen van de airco en de dynamo is of het op je auto past kun je vergelijken met de onderdeel nummer.
Ja, dat onderdeelnummer zal wel kloppen, als ik tenminste de juiste op de etk-lijst heb gevonden. En als die verschillende airco's geen verschillende riem hebben.
Nog iemand die iets zinnigs weet te zeggen? Ook over de 1e vraag..
In Duitsland betekent dit de dynamoOok Lichtmaschiene staat erbij!!??
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ik heb dus de dynamo kapot van de 320D en pak hierbij ook gelijk alles mee, ook de rollen.
Kost wat meer maar dan weet je dat het ook weer in orde is.
Ik heb op bmwfans gekeken en daar zijn dus complete pakketten voor (rollen en riemen) en ben met dat nummer aan de slag gegaan. Ik ben niet zo evelbay fan, ik heb het bij D-parts bestelt, alles OEM.
Bij jouw motor (M43) heb je twee riemen.
Een drijft dynamo en waterpomp aan. De andere de airco. Of er nu wel of geen climate control op zit, dat maakt niet uit voor de pomp. Die is identiek.
Over de looprollen het volgende: afhankelijk van de km-stand is het verstandig deze ook meteen te vervangen. Niks zo vervelend dat bij het monteren van de riem blijkt dat de rollen ook slecht zijn. Er zit een dure bij (de spanrol), maar daar kun je nog wel eens het lager van vervangen.
Optie voor jou zou kunnen zijn om bij de lokale onderdelenhandel te kijken. Neem een gerenomeerd merk (Conti, SKF , Gates etc.). Meestal kunnen ze je ook adviseren over de spanrol.Of klim in de telefoon en bel Offenga of D-Parts. Specialisten met technische kennis en ervaring.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ik heb twee jaar terug ook de riemen en spanrollen vervangen bij mij 325, toen heb ik ook nog gekeken of de lagers van de spanners los te vervangen is. Maar dat gaat niet, het loopwiel zit geklonken en is niet netjes en goed te scheiden van elkaar.
Grote kans dat je dus niet ontkomt aan het vervangen van de gehele spanners.
Er is een hele set verkrijgbaar van Gates, waar alles inzit. Dus de riemen en rollen. Productnummer K196PK1735, deze is voor een 318i met M43 motor en airco.
Via mister-auto kost deze ca 160 euro. Nogmaals geen idee of je een goede leverancier hebt in de buurt, die kunnen je echt wel op weg helpen. Vraag de prijs en vergelijk dit met prijzen op internet.
En er is niets zo vervelend als de riemen vervangen en er achter komen dat de rollen ook niet lekker zijn. Meestal zijn de winkels dan dicht en/of hebben ze niet op voorraad.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ah, ok, dank u....
Ik heb die set uit mn openingspost besteld.
Daar zitten dan alleen die die 3 kleinere geleiderollen bij, niet de spanners zelf.
In t ergste geval moet ik dan alsnog die wel erbij kopen..ff afwachten dan maar.
Vraag me wel nog af hoe die grotere geleiderollen heten of waarom die eigenlijk niet aangeboden worden..?!
Op de etk-lijst staat ook geen duidelijk overzichtsplaatje.
Wordt echt tijd voor een werkplaatshandboek. van de E30 had ik er 3......zucht!
Mooi dat het gelukt is.
Je kent de site www.realoem.com/bmw? Staan in mooie plaatjes de onderdelen.
Als je een beetje zoekt op internet kom je vanzelf TIS tegen in online vorm of als download.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ohnee, kende ik niet, dankje.
Maar is wel n beetje t zelfde als de etk-lijst, toch!?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... belt_drive
Ik zoek eigenlijk plaatjes van t geheel zeg maar, zodat je ook ziet waar bv zo'n pomp precies ingebouwd is in de motor..
