diesel loopt terug uit leiding
weswil61
Bericht door weswil61 » 18 apr 2015, 19:40
direct na het afzetten van het contact, loopt de dieselleiding van mijn bmw 530 d leeg, ook als de motor loopt zie je veel lucht meekomen in de leiding, wat kan dit zijn?
marcel530D
Re: diesel loopt terug uit leiding
Bericht door marcel530D » 20 mei 2015, 13:31
waarschijnlijk is je opvoerpomp in je tank aan het overlijden. heb ik ook gehad. na vervanging weer helemaal 100%
suc6
weswil61
Bericht door weswil61 » 29 mei 2015, 22:06
hoe kan ik dat controleren? wil er morgen naar kijken, alvast bedankt
marcel530D
Bericht door marcel530D » 29 mei 2015, 22:42
Ik zou de diesel aanvoer leiding van je diesel filter afhalen.
Dan op contact zetten. Als alles goed is komt er redelijk veel diesel uit. Zo niet dan is je pomp stuk.
Suc6.
weswil61
Bericht door weswil61 » 30 mei 2015, 07:56
er is kortgeleden een nieuwe hogedrukpomp onder de bestuurderstoel geplaatst, heeft dit ook invloed, ik dacht ik haal de achterbank eruit en kijk dan eerst bij die pomp (zit daar ook een terugslagklepje in) of is dat geen goed idee?
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 08:02
Ja kan je ook doen. Maar dat is nogal wat meer werk. Die leiding op je filter is in 2sec los en dan weet je het direct
Maar je weet wel zeker dat de hoge druk pomp onder je stoel goed werkt? Suc6
weswil61
Bericht door weswil61 » 30 mei 2015, 08:05
weet je misschien ook of er ergens een klepje zit die de toevoer afsluit, omdat de diesel direct wegloopt als ik de auto uitzet en hoe er zoveel lucht meekomt als de auto loopt?
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 08:16
Bij de hoge druk pomp niet. Maar ik weet bijna wel zeker dat je pomp in de tank kapot is. Wat jij vertelt heb ik precies hetzelfde gehad. Pomp vervangen en klaar.
Patrickk
Bericht door Patrickk » 30 mei 2015, 08:23
Als de diesel weer terug loopt zou er een terugslagklepje ergens kapot moeten zijn.
Is alleen die pomp vervangen? En sindsdien was het probleem er?
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 08:33
Ik kreeg mijn auto niet meer aan en ik zag lucht in mijn diesel leiding komen. Hoofdpomp (4bar) onder de stoel pompte gewoon. Dus verder gaan zoeken en tank opgemaakt. Pompje (0.5bar) eruit gehaald en getest met een accu. Deze bleek zo versteten dat hij niet meer draaide. Bij Offenga Franeker een pompje gehaald terug geplaatst. Probleem opgelost.
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 08:34
Is een veel voorkomend probleem overigens
weswil61
Bericht door weswil61 » 30 mei 2015, 08:44
Dank je voor al je reacties, ik hoop dat het me lukt.
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 08:54
hou me op hoogte als je wil.. je woont in heerenveen zie ik. dus offenga is je wel bekend denk ik. hee suc6
weswil61
Bericht door weswil61 » 30 mei 2015, 12:06
heb nu de achterbank eruit en zie volgens mij 2 pompen,is het de pomp achter de bestuurdersstoel?
marcel530D
Bericht door marcel530D » 30 mei 2015, 14:02
het is de bijrijders kant
