E60 kraakt rechts achter tijdens inveren
maikelarendsen
Bericht door maikelarendsen » 03 mei 2015, 13:47
Dag allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Maikel 23 jaar oud en woon in de Achterhoek. Ik ben sinds kort in het bezit van een BMW E60 520i uit het jaar 2004.
Nu heb ik sinds een paar weken het probleem dat mijn auto rechts achter ontzettend erg kraakt bij het inveren. Nu heb ik de schokbreker vervangen want deze was defect, met het monteren van de andere schokbreker heb ik alle rubbers ingespoten met siliconen spray en dacht ik dat het probleem wel verholpen was. Niet dus!!! Verder gekeken en ik vermoeden dat het rubber van de draagarm de veroorzaker was, omdat dit zonder brug en in je eentje lastig te bevestigen is en mijn auto toch voor apk naar de garage moest heb ik gevraagd of hun dit na konden kijken. En inderdaad het rubber was kapot, draagarm besteld en zelf gemonteerd, weer alles ingespoten met siliconen spray, maar nog steeds kraakt hij ontzettend erg. Ook heb ik de remklauw eraf gehaald en een testrit gemaakt om het kraken van de remblokken op de schijf uit te sluiten.
Nu ben ik zo'n beetje radeloos wat ik nog meer zou kunnen testen. Ik hoop dat een van jullie misschien een zelfde probleem ooit heeft gehad of bij een ander is tegengekomen en hier raad mee weet.
Groeten Maikel
benjam
Re: E60 kraakt rechts achter tijdens inveren
Bericht door benjam » 03 mei 2015, 14:48
https://bmwshop.ekris.nl/50108-bmw-530d ... id=33_1165
Nummertje 2 kan dit kraken veroorzaken.
Bericht door Bart70 » 03 mei 2015, 17:21
Maikel,
Voorstellen doe je in dit topic ;)
maikelarendsen
Bericht door maikelarendsen » 04 mei 2015, 16:40
Bedankt voor de tip, ik ga dit artikel bestellen en ik hoop dat het dan opgelost is. Hij kraak inderdaad ook daar en dit dreunt door de draagarm heen.
maikelarendsen
Bericht door maikelarendsen » 08 mei 2015, 12:57
benjam schreef:https://bmwshop.ekris.nl/50108-bmw-530d ... id=33_1165
Bedankt voor de goede tip, het probleem is nu
opgelost.
Anelski
Bericht door Anelski » 08 mei 2015, 13:40
Ik had hetzelfde probleem aan de achterkant Maikel. Ook opgelost idd door de kogelgewricht te vervangen!
maikelarendsen
Bericht door maikelarendsen » 08 mei 2015, 16:49
Ja, het is toch een slijtage deel maar je kunt lang naar een probleem zoeken zo. Gelukkig zijn er hier mensen die er ervaring mee hebben :duim:
Laatst gewijzigd door Bart70 op 08 mei 2015, 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
benjam
Bericht door benjam » 08 mei 2015, 23:29
Graag gedaan.
dirkteur
Bericht door dirkteur » 01 okt 2016, 07:54
hallo, vraagje is dit zelf te doen en zo ja hoe ga ik te werk en heb ik nog speciaal gereedschap nodig. ik heb trouwens een e61 maar qua ophanging zit daar weinig verschil in.
Alvast bedankt
