maximale breedte bandenmaat 10.5jj e60
Beste allemaal,
Wat is de maximale band breedte op een 10.5jj velg (10.j zogezegd) met een et waarde van 20.
Ik heb sinds kort een setje m6 velgen aangeschaft maar naar mijn idee iets te smalle banden op gedaan.
Velgenmaat 9.5jj voor met 245/30/20 (voor)
10.5jj 275/30/20 (achter)
Banden voor heb ik niets over te klagen, maar achter staan ze toch iets getrokken. Opzich geen probleem. Alleen vervelend als me vrouw ze straks naar de knoppen helpt.
Bmw 535d tuned, 361pk 712nm.
High executieve. 0-100 4.8sec.
Gas is alles, remmen is angst.
Re: maximale breedte bandenmaat 10.5jj e60
275 kan, maar je kunt makkelijk naar 285 gaan achter
, op een E61 tenminste, verwacht met een E60 ook geen probleem
Dank je Bart. Ik weet dat 285/25/20 ook past.
Maar ik dacht zelf aan 305/25/20. Zou dit passen.
Zo hahahaha, dat durf ik je niet te zeggen, lijkt me erg breed en denk eerlijk gezegd te breed, maar misschien past het wel.
Je gaat in ieder geval niet vrolijk worden als je goede nieuwe bandjes nodig hebt
- lekkerwijf1
285 moet zoiewiezo passen (al schiet je er weinig mee op als je van 275 naar 285 gaat) 305 gaat niet passen. Misschien dat 295 nog net past langs je wielkuipen maar dat durf ik niet te zeggen.
Minimum is 265 en maximum is 295 op een 10,5 J velg.
Breder kan altijd wel maar dan krijg je een getrokken band gezicht ( zoals gebruikelijk bij drift auto's)
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
lekkerwijf1 schreef:285 moet zoiewiezo passen (al schiet je er weinig mee op als je van 275 naar 285 gaat) 305 gaat niet passen. Misschien dat 295 nog net past langs je wielkuipen maar dat durf ik niet te zeggen.
Ik las is een oude topic dat jou auto was verlaagd en met een caravan nog net een dun kartonnetje ertussen kon steken.
Alleen mijn auto is niet verlaagd, en heb ook geen caravan hahah.
Maar bijv bij drempels met inveren gaat dit dus problemen opleveren als ik het goed begrijp?
305 25 20 past, me broer heeft onder zijn e38 zonder aanpassingen alleen dan wel verlaagd met schroefset deze bandmaat eronder gehad en dan onder een 11J velg.
9.5J is 275, 10J is 285, 10.5 is 295, 11J is 305
Vergeet niet dat het indd 25 hoog is ipv de 275 of 285 30 hoog. De hoogte maakt of breekt de band qua fitment.
Als de velg in de wielkast past dan zal deze bandmaat ook passen, want het zit er kaarsrecht op.
Het staat niet bol, niet hoog dus lijkt me geen probleem.
- Edit:
- foto gevonden
______________
Nassje
______________
Nassje
- lekkerwijf1
Klopt dat was 275 breed op een 10j velg met et 14 hier kon ik onderdaad net een kartonnetje tussen steken ook als ik bijvoorbeel 3 man op de achterbank had. De rand van de velg valt nml zo goed als gelijk met de wielkast. Maar jou auto is niet verlaagd lees ik. Wat ik zelf nog wel is wil doen om te kijken of iets past voor dat ik nieuwe banden bestel en laat monteren en er achter komen dat het niet past. Is een versleten band met 1 of meer mms ff via marktplaats koop voor een 25 euro. Die ff aan 1 velg laat monteren. En er een rondje mee te gaan rijden. Ik zou nml geen wielkasten gaan rollen. Mocht je toch de gok gaan wagen voor 305. Want die past inderdaad perfect op je velg. Dan kun je altijd nog je camber ietsi wat sportiever laten zetten bij de uitlijner. Er is niks vervelende als banden die schuren in wielkasten. Plus dat het binnen een half jaar al gaat roesten als het metaal kaal is van de verf
Topp..!!!
Dank jullie wel voor het meedenken.
Heb tweehands bandjes besteld, en ga binnenkort even kijken of het past.
Foto's volgen nog.
Foto's volgen nog.
Die foto's wil ik inderdaad graag zien! Lijkt me een zeer bruut gezicht.
Vooral als je de foto recht van achteren neemt en de camera goed laag houdt.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
- lekkerwijf1
Ik ben ook benieuwd naar picss
Ik denk wel dat ie er als een monster zal uitzien.
Alleen hopelijk niet eentje die klem raakt tussen de wielkast
Bandjes 305 zijn binnen..!!
Hahaha, hey band, waar ga je met Shiraz heen
Ben benieuwd
Ben benieuwd
