525d trilt bij stationair draaien
Misschien kunnen jullie mij helpen?
Bmw 525d van 2007 met nu 117000 km ( aangeschaft bij 112500)
Probleem:
Hij trilt bij stationair draaien.
Hele auto trilt, interieur,stoelen,deuren,etc (Erg irritant )
-Recent zijn de verstuivers eruit geweest en gereinigd. (5000km geleden)
- 4 a 5 x diesel cleaner in de tank gegooid.
Gloeispiralen moeten nog vervangen worden,heeft dit er iets mee te maken?
Swirlflaps moeten ook nog verwijderd worden denk ik
Auto geeft verder geen foutmeldingen ( auto + testkast)
Probleem:
Re: 525d trilt bij stationair draaien
Gloeispiralen en swirlflaps hebben er niks mee te maken.
Als er een flap afbreekt trilt hij niet meer.....
Motor/bak steunen nagekeken?
Is dit alleen stationair of ook als je rijd?
Loopt de motor wel mooi?
Kan zoveel zijn.
Kan zoveel zijn.
Motor loopt als een zonnetje,tijdens rijden merk je niks.
Alleen bij stilstand,na +/- 1000 toeren is het trillen weg.
- mevlut0405
Waarschijnlijk je motor- baksteunen
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
De 13e word er verder gezocht naar het probleem.
Hij gast naar BMW specialist Offenga Franekeradeel.
Dus ff afwachten of er iets uitkomt.
Laat maar even weten wat het was, die van mij heeft het ook (weleens)...maar nog niet storend genoeg om er naar te laten kijken (komt bij de volgende beurt wel).
Een oud draadje.....dvdwijk schreef:De 13e word er verder gezocht naar het probleem.
Maar weet je wat de reden van het trillen was? Steunen? Trilplaat?
Ik ben laatst ook bij Offenga geweest voor een beurt, ze gaven aan dat het trillen komt door de motorsteunen. Die worden de volgende keer bij mij vervangen.
Thnx Q!
Volgde keer bij mijzelf na laten kijken dus.
Tijdje terug stond ik in Bels bij de pomp toen vertelde iemand dat hij hoorde dat het bij mij de trillingsplaat was...
Tot op heden weet ik niet eens of onze auto's daadwerkelijk een trilplaat / trillinsplaat heeft....Iemand hier ever van gehoord?
denk dat je het dubbelmassa vliegwiel bedoelt..
Laatst gewijzigd door Bart70 op 15 feb 2016, 09:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Was het daarmee ook opgelost?Quadrantz schreef:Ik ben laatst ook bij Offenga geweest voor een beurt, ze gaven aan dat het trillen komt door de motorsteunen. Die worden de volgende keer bij mij vervangen.
Lijkt mij nog steeds het probleem van een uitlaat die in eigenfrequentie komt bij stationair.
Andere uitlaatsteun en andere demper en het zou opgelost moeten zijn (is een BMW service bulletin over)
Alternatief is je stationair wat hoger zetten. Ik heb hetzelfde probleem (maar dan met benzine), en ben er mee bezig om het te fixen
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Volgende keer moet nog komen . Ik combineer het met een beurt aangezien het een stukje rijden is.bepekel schreef:Was het daarmee ook opgelost?Quadrantz schreef:Ik ben laatst ook bij Offenga geweest voor een beurt, ze gaven aan dat het trillen komt door de motorsteunen. Die worden de volgende keer bij mij vervangen.
