Swirle Flaps vervangen
Beste medeforum bekijkers en gebruikers
Er zijn al tig onderwerpen over geopend hier op de site zag en las ik gisteren.
Ik heb veel mogen leren gelukkig.
Simpele samenvatting, " Gauw vervangen als je geen nieuwe motor wilt"
Echter ontbreken er een aantal onbeantwoorde vragen. Ik zal ze hier onder eens opsommen en allicht dat iemand ze kan/wil beantwoorden (met bronvermelding of onderbouwing)
- Zitten er nog verschillen in het gebruik van robberen of aluminium Blanking plaets
- Zijn er inmiddels bedrijfjes in Nederland die ze ook verkoop, of alleen PMW in engeland ?
- Zijn er mensen die deze plaatjes er al lager dan een jaar op hebben zitten en wat hebben jullie gemerkt qua motorgeluid en rookontwikkelingen ? ( las namelijk op een amerikaanse site dat iemand na een kleine 4 maanden behoorlijke last heeft van een rokende uitlaat)
- Op deze zelfde site las ik dat iemand zijn inlaatspruitstuk heeft laten vollopen met benzine om deze in zijn geheelheid te reinigen ? goed idee, of niet aan beginnen en gewoon een smile borstel er doorheen.
- De vacuümpomp blijft ivm storingen, maar de ijzerenstaaf die de Swirle Flaps opende en sloot, mag die er af blijven?
- Ik ga er vanuit dat ik de 32MM moet bestellen, ivm dat mijn auto van 2005 is (525D)
en als laatste maar niet de minste, wie heeft dit al een aantal keer gedaan en zou mij er een keer bij willen hebben ?
https://www.youtube.com/watch?v=d7zAvqkzeNA
Zag een hele beschrijving met plaatjes, maar inmiddels doet youtube wonderen.
Dank jullie wel en hopelijk tot horens ! een PM is meer dan welkom als je te hulp wilt schieten.
Ik ga eerst nog mijn auto bij source naar het Nederlands programmeren
De pakkingen kan ik bij de dealer kopen voor 50 euro (6 ronde en 6
Re: Swirle Flaps vervangen
Echt niet twijfelen en onmiddelijk laten weghalen die rotte appels voor ze jou motorblok verrotten!! Probeer iemand te vinden die veel aan bmw's werkt.. is niet zo moeilijk en je bent veilig!
Ik heb de mijnen 3 jaar geleden laten weghalen en heb er geen enkel probleem mee gehad. Gewoon doen!
Ja ga ik zeker doen !
Ik wil nog even weten of mensen ervaring hebben met het bedrijf/merk Kienau ( levert dopjes en kappingen voor de Swirl Flaps)
Zit er tussen PMW en KIENAU een groot verschil, of vooral luxe probleem ?
MVG
MVG
Da weet ik niet safi wullah! Heb het laten wegnemen maar voor de rest heb ik geen details gevraagd van "hoe,wat,waar.. "..
Laatst gewijzigd door Bart70 op 10 jul 2015, 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Op zich stellen die blankingplates niks voor. Het zijn schijven met een o-ring.
Waar het mis kan gaan is afmetingen dat de O-Ring niet genoeg compressie heeft en er de plates lekken.
Daarom best verder gaan op ervaring.
Diegene die ik toen gemonteerd heb waren duidelijk niet goed en ze lekte, opgelost met speciale siliconen. Is niet het einde maar toch vervelend.
Wat heb ik gedaan toen ik de plates gezet heb :
- EGR gekuist.
- Inlaatcollector zoveel mogelijk gekuist (was nog vrij proper).
- Gloeibougies en Gloeirelais vervangen.
- Luchtfilter vervangen.
- Karterontluchting vervangen (gewoon uit zekerheid) .
- EGR gekuist.
Vandaag bestelling geplaatst voor PMW klepjes. Hoop ze deze week te krijgen inc met de pakkingen. Van het weekend spruitstuk er af, swirl flaps er af en 3500 euro gebruiken voor een goeie vakantie ipv nieuwe motor
Alles 9materiaal) ontvangen vandaag. PMW afdichting is het geworden. Pakking gewoon origineel bij de dealer gehaald. Was 45 euro voor 12 ringen en 4 kanten en 1 grote ring. Viel dus wel mee.
vanavond ga ik eea monteren......
Nou ze zijn verwijderd. Viel me wel op dat die van mij van plastic waren ipv aluminium waar de meeste het over hadden.......
