advies i drive
dirkteur
advies i drive
Bericht door dirkteur » 07 aug 2015, 14:00
Hallo mijn scherm valt uit en probeert weer op te starten. Soms wel en soms lukt het niet. Het valt op als de zon erop heeft gestaan doet hij het niet. Wie kan mij van advies voorzien waar het aan ligt en hoe dit op te lossen. Ligt dit aan het scherm of sw of radio...enz.
Alvast bedankt voor het advies.
Gr. Dirk
avdakker
Re: advies i drive
Bericht door avdakker » 07 aug 2015, 23:08
Van welk jaar is je navigatie unit? De units willen nog al eens stuk gaan en vele leden hier proberen dit altijd zo voordelig mogelijk op te lossen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je unit niet meer koelt (ventilator achterop) waardoor deze er mee op houd bij hogere temperaturen.
Je kunt dan kiezen voor reparatie of vervanging. De laatste optie is dan direct iets om direct over te gaan tot een recentere unit.
dirkteur
Re: advies i drive
Bericht door dirkteur » 08 aug 2015, 12:32
2004, wat zijn de kosten van een ventilator en van een hele nieuwe set.waar kan ik zón ventilator kopen. Gr. Dirk
Re: advies i drive
Bericht door Source » 09 aug 2015, 12:20
Ventilator kan je bij de dealer kopen. Zal denk ca. 30 euro zijn.
dirkteur
Re: advies i drive
Bericht door dirkteur » 09 aug 2015, 21:08
Kan ik dit ook testen of de ventilator kapot is. En hoe kan ik deze het beste verwijderde
avdakker
Re: advies i drive
Bericht door avdakker » 09 aug 2015, 21:22
De ventilator zit achterop de unit en bereikt bij hogere temperaturen zijn inschakelpunt. Is wat lastig te testen maar op een warme dag en bij intensief gebruik van de unit zoals navigeren zou hij toch wel moeten draaien. Eigenlijk dus op de momenten dat je unit uit valt.
Om bij je unit te komen dien je het een en ander van je dashboard te demonteren. Kijk anders even onder DIY waar ik ergens een DIY heb geschreven voor de ombouw van een CCC naar een CIC. Daar staat een pdf met uitleg hoe je de boel moet demonteren.
