Op afstand openen achterklep F11
Dirk15
Bericht door Dirk15 » 25 aug 2015, 21:35
Ik heb een 520 F11, met een conventionele achterklep (= niet elektrisch).
De werking ervan is echter anders dan ik had verwacht. Als ik op de sleutel, of onder het dashboard op het knopje kofferbak open duw, gaat niet de gehele klep open maar enkel de achterruit.
Ook het 'ruit'-knopje op de sleutel heft geen effect bij langer vasthouden dan 1 sec zoals gebruikshandleiding beschrijft.
Vind dit toch onhandig. Had dus graag gehad dat de gehele klep wordt ontgrendeld.
Is dit mogelijk?
jvdheuvel
Re: Op afstand openen achterklep F11
Bericht door jvdheuvel » 26 aug 2015, 05:59
Het ruitknopje moet volgens mij gewoon te programmeren zijn.
Bij ontgrendelen van de achterklep zonder dat deze electrisch open kan gaan, wordt alleen de klep ontgrendeld. Dit kan je niet door programmeren aanpassen... daarvoor zal je een de motoren voor de electrische achterklep en alle andere benodigdheden (module, kabelboom, etc.) in moeten bouwen.
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 26 aug 2015, 06:28
Weet niet 100% zeker of het kan zonder comfort access. Maar volgens mij kun je de 4e knop (ruitje) herprogrammeren om deze ruit te openen:
HU_NBT/3000 HMI/KEY_CONF_TAILGATE = Options in the MMI to choose what the 3rd button on the remote key should open
HU_NBT/3000 HMI/KEY_CONF_COMFORT = to activate the options for the 4th button
HU_NBT/3000 HMI/KEY_CONF_COMFORT_TAILGATE = Open and clos the big or the small tailgate (4th button)
HU_NBT/3000 HMI/KEY_CONF_COMFORT_COOLING = activate the cooling function with the 4th button
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 26 aug 2015, 06:33
Zou ook deze kunnen zijn :whistle:
F10/F11 X CAS 3002 CLM OPEN_RSCR_WITH_REMOTE_KEY_SPFN aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Comment = Remote Key opens with a 4th button tailgate or rear window (active)
avdakker
Bericht door avdakker » 26 aug 2015, 08:32
Ik kan inderdaad wel met afstandbediening de ruit van de klep open laten gaan. De veer is krachtig genoeg net als bij de Sedan om het raam open te drukken.
jvdheuvel
Bericht door jvdheuvel » 26 aug 2015, 10:00
Mijn achterruit wordt wel ontgrendeld en het ligt volgens mij aan de temperatuur van de buitenlucht of de ruit uit zichzelf omhoog gaat of niet.... de ene keer gaat ie wel vanzelf omhoog en de andere keer wordt de ruit alleen ontgrendeld.... maar goed... ik gebruik die functie eigenlijk niet of nauwelijks, dus het maakt mij niet heel erg veel uit.
Wing
Bericht door Wing » 31 aug 2015, 20:54
Als hij niet vanzelf opengaat is je gasveer denk ik aan vervanging toe ...
Laatst gewijzigd door Bart70 op 01 sep 2015, 08:06, 1 keer totaal gewijzigd.
F31 320DA en E88 120i cabrio
