Airco stopt er soms mee.
- Pietro Originale
Als ik de airco aanzet, dan stopt hij er soms vanzelf mee: het lampje op het paneel gaat uit en je ruikt de vochtige lucht van de condensor. Als ik hem vervolgens aanzet, kan het zijn dat hij het daarna gewoon de rest van de rit wel gewoon doet.
Is iemand bekend met dit probleem?
Wat er misschien mee te maken heeft: ik heb de afgelopen weken een paar keer een lege accu gehad. Zelfs na vervanging van de accu heb ik nog een keer met een lege accu gestaan, de laatste dagen is het niet meer voorgekomen. Vandaag nog de laagspanning van de dynamo gemeten en de spanning op de accu met motor uit: allebei netjes. Wat je natuurlijk niet meet, is een kleine dip in de laagspanning. Misschien dat het systeem in de war brengt?
Nu: BMW E46 325i Touring (2002), Alfa 75 Turbo racer (1991)
Vroeger: Alfa 33 S 16V QV (1992), Spider (1991), 164 TS (1995), Spider (1999)
Car Pictures
Car Pictures
Re: Airco stopt er soms mee.
Hou je climate control paneeltje eens in de gaten. Ik heb dezelfde symptomen gehad namelijk. Soms tijdens een rit van 2 uur ging het goed, maar soms viel de airco dan ook uit, maar ik kon 'm wel gewoon altijd weer aanzetten. Ik ging erop letten en bij mij viel het hele paneeltje één keer in de zoveel tijd uit, en ging die terug naar de instelling waarop ik 'm gezet had tijdens het starten van de wagen (welke dus ook opgeslagen staat op je sleutel). Soms deed ie het dus 2 uur lang goed, en soms viel die 5 keer uit in 2 minuten.
Probeer dus, na het starten een andere temperatuur in te stellen (bijv. van 19 naar 21) graden, en kijk dan eens wat er gebeurd wanneer je airco weer uit valt. Grote kans dat ie dan weer op 19 graden staat terwijl je 21 ingesteld had. Als dit het geval is, is de enige oplossing een nieuw (ja, nieuw.. dus geen tweedehandse) paneel erin te zetten. Het schijnt te maken te hebben met de contacten in het paneel die ook verouderen.
Eén tip; ga niet naar de dealer want dan betaal je er €300+ voor. Ik heb 'm destijds bij Offenga besteld.
Succes!
Succes!
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
- Pietro Originale
Goede tip, ik ga het in de gaten houden. Ik heb iig een paar weken geleden het display uit en aan zien gaan, maar verder geen aandacht aan besteed (zelf helende italiaanse electronica gewend
Car Pictures
Car Pictures
Dat deed de mijne dus ook, en dat werd steeds erger helaas. Nu zit er volgens mij al een jaar een nieuw paneel in en heb het sindsdien nooit zien gebeuren, dus ik beschouw het als opgelost nu.
Sport |||
- Pietro Originale
Hoi Jeremy, inmiddels heb ik een nieuw paneel, maar deze doet niks en volgens mijn garage moet deze ingeprogrammerd worden? Had jij dat toen ook?Jeremy schreef:Eén tip; ga niet naar de dealer want dan betaal je er €300+ voor. Ik heb 'm destijds bij Offenga besteld.
Succes!
Car Pictures
Car Pictures
Als je een nieuw paneel hebt, dan moet deze inderdaad geprogrammeerd worden.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- Pietro Originale
Het lukt niet om hem in te programmeren met progman. Hij knippert, maar volgens TIS zou dat hooguit een paar minuten moeten duren. Zou het kunnen dat ik een verkeerd paneel heb, bv voor een prefacelift model?
Car Pictures
Car Pictures
Er zijn twee paneeltjes, een oude en een nieuwe.
Nummer 64 11 6 956 319 (oud) en 64 11 4 126 707 (nieuw)
Als je de laatste hebt, heb je ook een nieuwere versie (V005.0) van de software nodig.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- Pietro Originale
Het oude (kapotte) paneel heeft OEM nummer 64116917004, het nieuwe 64118382447.
Car Pictures
Car Pictures
Het paneel is voor zowel pre- als faceliftmodellen gelijk.
Het eerste nummer dat je geeft kan ik niet terugvinden. Het tweede nummer wel en dat geeft aan dat het een oud type is. Je zult dus de goede softwareversie moeten vinden daarvoor. Welke dat precies is weet ik helaas niet.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- Pietro Originale
Is het niet zo dat nieuwe software voor de nieuwe en oude werkt? Backwards compatibility en zo? :-/
Car Pictures
Car Pictures
Klopt, maar is de rest van de software in jouw auto daar ook compatibel mee? Ik heb geen idee waar de update van afhankelijk is en welke verbindingen er zijn met andere modules in de auto.
Daarnaast is er een enorme reeks van paneeltjes en of de software met al die backwards compatibel is?
Ik heb niet zo veel ervaring met autohardware programmeren, maar microcontrollers willen nog wel eens nukkig zijn op firmware versies en flash software die je gebruikt.
Hier op het forum zijn een aantal mensen aanwezig die hier veel meer ervaring mee hebben.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
