318i Motor loopt slecht
monkeywrench
Bericht door monkeywrench » 03 sep 2015, 10:03
Hallo allemaal,
heb probleem apart probleem met de auto.
Als ik de auto start loopt het stationair normaal.
maar zodra je weg wilt rijden merk je dat de auto geen vermogen of koppel opbrengt.
met koude motor begint het te Bokken en te haperen vanaf de 2000 toeren en dat in ze 1e 2de en 3de versnelling.
al de motor warm is merk je dat het wat beter loopt maar trekt van 3000 zeer langzaam door als je vol gas geeft.( niet vooruit te branden)
Ik heb zelf al alle bougies vervangen, compressie test gedaan.( was goed).
en inlaatspruitstuk vervangen bezine rail vervagen injectoren vervangen.
gescheurde luchtleiding vervangen welke false lucht aanzoog.
Nu heeft dit alles niks uitgehaald en loopt de auto nog steeds slecht.
Nu zit ik te denken om gewoon het blok uit elkaar te trekken en alle pakkingen te vervangen.
nieuwe zuigerveren erin, koppakking etc.
Ik heb ook geen MML lampje branden in de auto.
Ook lekt er ergens koelvloeistof bij het blok. 2 dagen geleden bij gevuld en vandaag ging het lampje alweer branden, maar voorin bij de motor kon ik niks zien en waarschijnlijk lekt het ergens aan de achterkant van het blok.
Heeft iemand een idee of soort gelijk probleem gehad met een M43 Motorblok ??
heads turn when i drive by
Re: 318i Motor loopt slecht
Bericht door Dcreator » 03 sep 2015, 10:10
weet niet of je het al geprobeerd hebt maar mis de optie in je verhaal:
Luchtmassameter eens loskoppelen en dan eens rijden, kijken hoe hij dan rijdt? wellicht is deze kapot, moet je overigens al horen bij stationair, zodra je m loskoppelt zou je motor erop moeten reageren, zoniet is hij volledig stuk.
monkeywrench
Bericht door monkeywrench » 03 sep 2015, 13:07
Ja dit heb ik al geprobeerd en hij gaat dan gelijk fluctueren in toeren bij stationair . tot afslaan van de motor
ook gedaan met stekkers van de gasklephuis.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 03 sep 2015, 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
monkeywrench
Bericht door monkeywrench » 04 sep 2015, 13:26
Water Koelhuis achter op de motor lekte koelvloeistof welke nu gerepareerd is.
ook alle foutcodes gereset die erin zaten .
Brandstof druk gecontroleerd = goed
brandstof regelaar werkt ook goed.
vanmiddag maar weer even testritje maken en zien of auto nu beter optrekt in toeren.
rob75
Bericht door rob75 » 06 sep 2015, 09:46
Lambdasondes al gecontroleerd? Als het MM-lampje brand is er iets aan de hand, heb je dat uitgelezen?
Overigens, zo'n beetje alles met een pakking waardoor de motor slecht loopt zitten aan de buitenkant van de motor. Hoef je niet het hele blok voor uit elkaar te halen.
Succes,
Rob
monkeywrench
Bericht door monkeywrench » 09 sep 2015, 10:07
probleem opgelost bleek toch alleen LMM te zijn deze vervangen en loopt weer goed nu
