Noodloop, Uitlaatspruitstuk gescheurt
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 04 dec 2015, 20:19
Had al een tijdje het vermoeden dat het uitlaatspruitstuk lek was door een lichte geur van uitlaatgassen en wat roet aanslag in de motorruimte.
De auto ging soms in de noodloop dus de computer eraan gehad en er kwam een charge air fout en mass air fout naar voren, bij volgas blaast hij rond de turbo veel lucht uit.
Heb vandaag alles gedemonteerd, en er lijken wat meer lekken te zijn in het inlaat traject, het uitlaatspruitstuk zit vol met scheuren, 11 in totaal en 1 behoorlijk grote, onder de motor afdek kap zat ook behoorlijk wat roet, de pakkingen van het inlaat spruitstuk vermoed ik.
De charge air buis vanaf de turbo naar de intercooler lekte ook behoorlijk, ik kan hier niet echt een duidelijk antwoord op vinden, volgens de onderdelen catalogus zit er een losse afdichtings ring tussen, deze was bij mij niet aanwezig, iemand ook een idee als het rubberen manchet wat om het uiteinde van de buis zit en in de turbo valt los te verkrijgen is, of zit ik dan vast aan een complete inlaatbuis.
Ik heb de keeringen besteld, nieuwe pakkingen voor de inlaat en voor het kleppendeksel, ik ga morgen een nieuw giet ijzeren spruitstuk ophalen zodat dit ook gelijk weer goed is.
De swirl flaps gaan er ook nog uit aangezien alles toch los ligt, weet ik zeker dat alles weer in pefecte conditie is wanneer de boel weer in elkaar gaat.
Een leuke klus, en moet zeggen dat het wel fijne autos zijn om aan te sleutelen, heb een mooie werkplaats met brug dus dat wil ook wel helpen. ;)
Quadrantz
Re: Noodloop, Uitlaatspruitstuk gescheurt
Bericht door Quadrantz » 04 dec 2015, 20:50
Is een bekende kwaal van de 218pk versie (uitlaatspruitstuk scheurt), ik vermoed dat je die hebt? ;).
Succes met klussen en hopelijk is ie daarna weer tip top in orde :duim:
markprinsen
Bericht door markprinsen » 04 dec 2015, 21:41
Die koppelstukkenzijn los te krijgen, even onderdeel nummer invoeren op Duitse ebay en dan ga je ze vinden. Bovenste is met rubberen manchet en ca. 45 graden hoek, onderste is met stalen manchet en ca 90 graden hoek.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 07 dec 2015, 20:40
Ik heb het nieuwe spruitstuk gemonteerd, had iemand gevonden op marktplaats met nieuwe gietijzeren spruitstukken voor 190,- , heb ik zaterdag opgehaald om er zeker van te zijn dat ik de goede had, en hij paste perfect, was inclusief pakkingen en allemaal nieuwe bouten en moeren.
Ik kan morgen alle nieuwe pakkingen ophalen bij de bmw dealer in hoogeveen, ik heb de kleppendeksel ook gedemonteere, aangezien dit mij heel veel meer ruimte geeft om alles netjes te demonteren en monteren, vervang gelijk de keringen van de injectoren.
Ik ga de injectoren niet reinigen, heb voordat ik alles los heb gehaald de computer eraan gehad en de bijsturing van de injectoren viel nog ruim binnen de maximaal toelaatbare bijregeling.
Morgen weer beginnen om alles weer terug te monteren zoals kleppendeksel en inlaatspruitstuk, dan kan die weer mooi een tijd er tegen aan, en zit alles goed in elkaar.
Rij veel kilometers en zit elke maand in denemarken dus geen zin in een auto die me laat staan door het bezuinigen op een paar o ringen of pakkingen.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 07 dec 2015, 20:41
markprinsen schreef:Die koppelstukkenzijn los te krijgen, even onderdeel nummer invoeren op Duitse ebay en dan ga je ze vinden. Bovenste is met rubberen manchet en ca. 45 graden hoek, onderste is met stalen manchet en ca 90 graden hoek.
Ik heb het BMW nummer in google ingetikt van de betreffende o-ring in BMW EPC, en het blijkt dat manchet waar je het over hebt te zijn, de dealer heeft dit ook bevestigd, dan zit dat ook weer goed en sluitend in elkaar.
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 10 dec 2015, 16:56
Alles vervangen, injectoren en inlaatspruitstuk netjes met moment sleutel geplaatst, bij testrit was het nog een slak, computer eraan gehongen en nog steeds twee storingen geralteerd aan het inlaattraject.
Heb de LMM losgekoppeld en het monster was weer los, dus de LMM is ook naar de eeuwige jachtvelden, heb een nieuwe besteld, hopelijk morgen binnen en dan is de beamer weer tiptop in orde.
Maan
Bericht door Maan » 10 dec 2015, 20:24
Niet misschien je lamdasonde die verkeerde waardes door geeft?
One life, live it!
Vintiem
Bericht door Vintiem » 12 dec 2015, 06:57
Wel je adaptiewaarden wissen hoor als je een nieuwe LMM plaatst anders houdt je alsnog je problemen
arjan_1980
Bericht door arjan_1980 » 16 dec 2015, 00:07
Ik heb een andere LMM geplaatst, de adaptie waardes gereset en de auto rijd super, heb het vermoeden dat het uitlaatspruitstuk al gescheurd was vanaf de dag dat ik hem heb gekocht, en dat de LMM door de vervuiling kapot gegaan is, aangezien de luchtfilter behuizing niet helemaal goed erop zat en daar dus de diesel dampen aanzoog, filter was ook helemaal zwart.
Ik heb nog wel een behoorlijk brul die begint bij 3000 rpm, en weer weggaat bij rond de 3500rpm, ik vermoed iets wat reconeert in de uitlaat, aangezien het boven de 3500rpm helemaal weg is en de motor dan heel erg soepel en stil optoert.
Gisteren op weg naar denemarken de auto even getopt op de autobahn, en haalt de 245km aangegeven in de specs :-)
Vintiem
Bericht door Vintiem » 16 dec 2015, 09:05
Mooi goed om te horen :duimen: :duimen:
Nu nog 'even' op zoek naar je resonantie en dan helemaal genieten
