Temp.meter overstuur 318i
E46Roy
Bericht door E46Roy » 07 dec 2015, 07:03
Iemand ervaring met een dansende temperatuurmeter?
Motortemperatuur is normaal maar meter slaat soms vol uit en leidt een eigen leven. Weet missviemand welke sensor op de m43 motor dit aanstuurd?
Of is het metertje stuk?
Gr Roy
sjonsjingels
Re: Temp.meter overstuur 318i
Bericht door sjonsjingels » 07 dec 2015, 13:38
als alles goed gevuld zit.
kan het nog wel lucht bellen zijn.
mvg,
john
rij niet harder, dan je bescherm engel vliegen kan
Pieterpost
Bericht door Pieterpost » 07 dec 2015, 21:57
Bij mijn 316 was dit de temperatuur sensor op de kop
Nummero 13:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... hed_parts/
Met het het inlaat spruitstuk erop erg k*t om te vervangen, ik heb het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen met een afgeslepen pijpsleutel
E46Roy
Bericht door E46Roy » 08 dec 2015, 18:07
Oke thanks Pieterpost dat vermoeden had ik al. Nieuwe sensor besteld en pakkingen inlaat. Knap dat het je gelukt is zonder spruitstuk te verwijderen! Ga ik ook proberen maar anders maar even eraf
Gr Roy
E46Roy
Bericht door E46Roy » 23 dec 2015, 21:08
Inmiddes sensor onder spruitstuk vervangen. Inlaat losgehaald en wat opzij geduwd, prima te doen en probleem opgelost!
